bosch WaTro wft 2400 wft2400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasser läuft aus...
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro bosch wft 2400 wft2400 --- wasser läuft aus...
Suche nach bosch 2400 wft2400 wasser läuft aus...
BID = 893336
maikrotex
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : wasser läuft aus...
Hersteller : bosch wft 2400
Gerätetyp : wft2400
Hallo Elektronik Gurus
Habe ein Problem mit meinem Waschtrockner von Bosch mit der Bezeichenung wft 2400.
Sie Macht alles ganz normal bis sie mit dem Spülen zuende ist und zum übergang zum Weichspülen 3 mal pumpt und da läuft wasser unten an der Vorderseite aus.
Habe die Blende unten abgenommen und da sieht man richtig wie das wasser rausplätschert.
Es sind 3 Intervalle nach dem Spülvorgang wo ds passiert sonst ist alles ok mit dem einlaufen und appumpen des Wassers.
Hat einer eine Idee????
danke im voraus....
Maikrotex
BID = 893349
derhammer
Mach mal ein Foto von der Stelle, wo ausläuft
Deckel vom Gerät entfernt?
Schläuche geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Jul 2013  0:49 ]
BID = 893466
maikrotex
Hallo und danke für die antwort.
Haben die front sammt Bullauge abgenommen und geschaut wo es rausläuft. Es war ein Schlauch links oben neber der Trommel ab den ich wieder draufgemacht habe und es läuft wieder alles wie gewohnt.Er ist wohl beim schleudern abgegangen trotz Schelle.
Vileicht hilft es ja mal jemanden weiter wenn er das selbe Problem hat.
Grüße
maikrotex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307267   Heute : 2031    Gestern : 12485    Online : 630        16.11.2026    4:08
