PLASMA-FS Samsung PS-42E7/XEC --- kein Bild,aber Ton Suche nach Samsung |
BID = 893232
ampman Neu hier
Geräteart : Plasma TV
Defekt : kein Bild,aber Ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : PS-42E7/XEC
Chassis : ?
Da ich versucht habe in einem anderen Forum eine Lösung zu finden und sie leider nicht gefunden habe,habe ich mich hier registriert mit der Hoffnung das mir hier weiter geholfen wird.
Habe ein Samsung PS42 und seit letztens geht kein Bild mehr.
Man sagte mir das es am Y-Buffer oder am Y-Main liegen kann.
Dabei sollen die Mosfets am Y-Main und der obere Buffer beschädigt sein.
Wenn ich richtig gemessen habe sieht es so aus als wären diese ok,da sie reagieren. ( Mosfets)
Beim Y-Buffer das selbe,scheint in Ordnung zu sein ( vorausgesetzt ich habe richtig gemessen).
Kann mir einer genau sagen wie ich zu 100% mit einem DMM die Mosfets im angelöteten Zustand messe?
Und wie ich zu 100% den Buffer ausmesse?
Hier die Mosefets
Q5012-----D5007 --------D5005-------D5008----Q5011
766--------325-------------325----------325------1420
Getestet mit Multimeter auf Diode.
7 Mosfet am große Kühler
2 äußere von links und 2 äußere von Rechts selbe Bezeichnung SK0646
3 Mittlere selbe Bezeichnung 5N3011 682 313
Q5009-------Q5010------Q5018--------Q5016-----Q5017-------Q5014-------Q5013
1.328---------1.328-------735-----------735---------735----------783----------783
Q5011 weicht am meisten aus.Hat den doppelten Wert zur Relation vom Q5012.
Danke[/img]
BID = 893456
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Prüf erstmal ob das Netzteil die Versorgungsspannungen richtig liefert.
Das geeignete Service Manual hätte ich Dir. Auch mit den Prüfpunkten/Messpunkten des SMPS Boards (Netzteil).
Grüße.
BID = 893513
ampman Neu hier
hey,danke für deine Hilfe.
Wäre nicht schlecht wen ich das hätte.
LG
BID = 893538
Brauche Deine E-Mail Adresse. Bitte per PN an mich.
BID = 893607
ampman Neu hier
@tobi1983
vielen vielen Dank.
Jetzt muss ich nur noch wissen wo ich messen soll.
Bin leider ein Amateur,aber lernfähig.
Fangen wir mal beim CN5 ( DC-DC SMPS ) an.
Da sind ganz oben folgende Kontakte.
Vg----Vset-----Vscan.
Stelle jetzt mein DMM auf V um.
Wo jetzt das rote Kabel ansetzten und wo das Schwarze ?
Welche Werte muss ich da haben?
Oder bin ich da total falsch?
LG
BID = 893620
Miss erst das Main SMPS Board durch. Auf Seite 19 und 20 befinden sich die Messtabellen mit zugehörigem Layout.
Bei Deinem DMM ist schwarz die Masse (-) und Rot (+). Aber ohne jegliche Vorkenntnisse ist das sehr schwer bis gar nicht zu schaffen.
Die Masse ist hier als RTN (Return) bezeichnet. Es gibt aber auch Schaltbilder in denen die Masse mit GND (Ground) bezeichnet wird.
BID = 893759
ampman Neu hier
@tobi1983
So,ich habe nun gemessen.
Es sieht so aus als wären beide Trafos OK.
Am DC-DC SMPS Board sind die Werte da. ( 5,3V )
An allen Pin`s von Vg liegt eine Spannung von 15 V an.
Connector zum x-Main Pin Vg hat 15 V und zum Y-Main hat auch 15V.
Zum Main SMPS Board alle 5,3 V vorhanden.
Habe alle Messpunkte auf der Platine getestet.
18Vamp die 12V waren da,die 5,3V auch und der Vg Wert lag bei 15V.
Alle Pin`s hatten ihre Werte. Die 5,3V und die 6,5V beim Connector mit der Nr3.Auch die 12V am Connector Nr3.waren da.
LG
BID = 893801
Gut. Dann nochmal zu Deinen MOS Fet´s in Deinem ersten Post.
| | Kann mir einer genau sagen wie ich zu 100% mit einem DMM die Mosfets im angelöteten Zustand messe? |
Im Regelfall werden Halbleiter wie Transistoren, Dioden, Zener Dioden etc. immer im ausgelöteten Zustand gemessen, da Du sonst Gefahr läufst, über andere parallel geschaltete Bauteile oder Schaltkreise zu messen. Sollte dies aufgrund von Verschraubungen der Transistoren an Kühlkörpern oder dergleichen nur erschwert möglich sein, dann löte zumindest die Füße ab und miss dann direkt an den Pins ohne Verbindung mit den Lötpunkten. Zur Not mit einer Lötlitze arbeiten.
Mit den Werten kann ich auch nichts anfangen, da Du zwar sämtliche Positionen der MOS Fet´s und Dioden aufzählst, ich aber absolut keine Ahnung habe, welche Diodenstrecken Du mit den erwähnten Werten gemessen hast. Mir fehlen die G,D und S Angaben... Ist eine sehr langwierige Sache, dies hier im Post auszukundschaften/diskutieren. Ich hoffe doch, dass Du Dir über das Messverhalten /-vorgehen von Bauteilen (in dem Fall Feldeffekttransistoren) bewusst bist.
BID = 893827
ampman Neu hier
hey
ich kann dir nicht oft genug sagen wie dankbar ich dir bin das du mir hilfst.
Diese Mosfets habe ich direkt an G,D und S gemessen.
Sie öffnen und schließen mit den obigen Werten.
Man hat mir gesagt das wenn eins kaputt ist,überhaupt nicht reagieren würde.
Soll ich sie dann entlöten?Sind am Kühlkörper verschraubt.
Also ich rede von den Mosfets am Y-Main.
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ampman am 15 Jul 2013 21:01 ]
BID = 898963
ampman Neu hier
Nun habe ich das Ding immer noch herum fliegen und keine Lösung gefunden.
Was mir auch aufgefallen ist das beim Einschalten zwei klicks zu hören sind.
So wie wenn das Gerät sich abschaltet.
Gibt es da eine Schutzschaltung?
