Haus Elektronisch verkabeln
Serverzeit: 16 11 2026  19:49:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 893121
sailus
Hallo erstmal von meiner Seite.
Mein Name ist Marc, ich bin 26 Jahre alt und habe gerade ein Haus gekauft.
Und genau deshalb suche ich nun Rat bei euch.
Und zwar würde ich mein Haus gern "verkabeln".
Ich habe mir eine zentrale Steuereinheit vorgestellt, diese soll aber Wireless sein (Tablet).
In diese Steuereinheit möchte ich nun gerne folgendes zusammenführen:
Alarmanlage - Absicherung der Fenster und Türen mit An- und Abschaltung der Sensonren
Gas- und Wasser warner dort wo eben diese Stoffe austreten können
Rauchmelder
Wetterstation für den Aussenbereich
Dazu möchte ich gern folgende Spielereien vorbereiten:
Rollädensteuerung
Bewegungsmelder für Keller ect.
Raumüberwachung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Markisensteuerung
Aussenlichter
Erste Frage an dieser Stelle: Gibt es Steuerungseinheiten für Innenbeleuchtung, Steckdose und vielleicht die Heizungsanlage?
Gibt es Digitalzähler für Strom, Wasser und Gas, die man dort mit einfließen lassen kann?
Zu meiner Person selbst, ich habe Chemikant gelernt; hatte somit während der Berufsschule auch Elektrotechnik mit Programmierung.
Dies zwar erstmal nur im Ansatz, aber ich denke dass ich mich für ein solches Prjekt auch weiter belesen kann.
Ich weiss, das sieht auf den ersten Blick aus, als wollte ich das Haus abreißen und neu bauen ;).
Dem ist aber nicht so, ich möchte nur sehen, was möglich ist und was eben nicht.
Gruß Marc
BID = 893146
yehti
Moin!
Wenn du sowieso am Umreißen bist:
Leg Leerrohre überall hin, wo sie eventuell irgendwann gebraucht werden.
Funklösungen ("Wireless") nur, wenns nicht anders geht.
5 Jahre sind für ein Haus praktisch nichts, für viele Tablets und Funkspielereien schon deutlich mehr als die vorgesehene Lebensdauer.
Wenn du einen Medienserver aufstellen willst, lege Netzwerkkabel.
Selbst das alte Kategorie-5-Netzwerk ist deutlich schneller (und zuverlässiger!) als WLAN.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yehti am  9 Jul 2013 16:19 ]
BID = 893155
Wenn du zentral von einer Stelle steuern willst bleibt nur komplett Umbau auf EIB(KNX)
Dann kannst du alle Verbraucher auch Fernsteuern oder automatisch schalten lassen.
Wlan oder Funksteuerungen sind viel zu anfällig!
BID = 893156
Her Masters Voice
Guck dir mal an was ELV so anbietet. Da kann man jede Menge Kohle für nutzlose Elektronikspielereien rund ums Haus ausgeben wenn man auf sowas steht.
BID = 893213
nabruxas
Monitorspezialist
Neuigkeiten zu posten wurde zwar kürzlich abgelehnt, doch ist ein neuer Standart für Haus und Gebäudeautomation im kommen:
DECT-ULE
EIB ist zwar super, auch einfach zu programmieren doch summieren sich die Kosten! Die Software gibt es auch nicht auf Zuruf.
BID = 893226
sailus
Danke erstmal für eure Antworten.
Also sehe ich, dass es generell möglich ist.
Nun ist die Frage ob man das auch elegant aufputz verlegen kann oder ob man besser die Leitungen in die Wände ziehen sollte?
Achso und mit Wireless war nur das Bedienteil gemeint.
Die zentrale Steuereinheit kann gern irgendwo im Keller sitzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sailus am 10 Jul 2013  7:35 ]
BID = 893228
Wem's gefällt
Das schon eher. Die Leerrohre wurden ja schon angesprochen.
So hört sich das vernünftig an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 10 Jul 2013  7:40 ]
BID = 893248
Ist das eine Fabrikhalle, oder willst du drin wohnen?
BID = 893259
francydt
In einer Fabrikhalle oder ähnlichen würde ich eine AP installation machen. Wenn das sauber gemacht wird, hat das Sex.
Aber ist die Frage ernst gmeint in einen Wohnhaus?
10 Hiebe mit der Kabelpeitsche
mfg francy
BID = 893277
clembra
Meinst du in Richtung Hager Sockelleisten?
Zwar kann man mit KNX praktisch alle Bereiche abdecken, das geht aber ganz schön ins Geld. Anders rum ist das bei so ziemlich allem im Bereich Hausautomation so.
Ich würde vermutlich zu allen Rolladenkästen 5adrig zur UV legen und auch entsprechend genügend Adern zu den Schaltstellen.
SAT- und Netzwerkkabel je zu einer zentralen Stelle verlegen. Muss nicht die gleiche sein, kann aber. Dabei besser ein/zwei Cat7 mehr legen und auf normale Telefonkabel verzichten.
BID = 893278
Wenn du zentral steuern willst, musst du alle Verbraucher vom Schaltschrank aus Steuern, da führt kein Weg vorbei! Funk scheidet wegen Störanfälligkeit schon mal aus !
Ob du die Steuerung dann per KNX oder sonstige datenübertragungsgebundene Leitungen machst, ab Schaltschrank kannst du über einen Steuerrechner alles schalten und überwachen. Egal ob du den Rechner per Funk oder Kabel ansprichst!
http://www.knx.de/ zur Info
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jul 2013 19:02 ]
BID = 893381
sailus
Hmm, das Hager-System sieht auch Interessant aus.
Aber ob das in nem Wohnhaus wirklich gut aussieht weiss ich nicht.
BID = 893574
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Überlege dir erstmal ob du das ganze auch bezahlen willst... Da ein Haus etwas länger halten soll, sind (qualitativ brauchbare) Komponenten richtig teuer -> richte dich darauf ein das sich deine E-Installation dadurch im Preis verdoppelt bis verdreifacht.
Standards in der Gebäudeautomation Kurzer Ausflug zur Wikipedia:
EIB-KNX
LON
SMI
EnOcean
ZigBee
Z-Wave
Wlan
Bluetooth
BACnet
Controller Area Network (CAN)
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Ethernet
EIA-485
Interbus
Modbus
Profibus
PLC-BUS
Local Control Network (LCN)
eBus
OpenTherm
X10
(ca. die Hälfte davon ist fürs Einfamilienhaus nicht relevant oder hat eigentlich nichts mit GA zu tun, einige fehlen aber auch noch!)
Und natürlich die Möglichkeit nach alter Väter Sitte einfach gar keinen Bus zu verwenden sondern alles Sternförmig in einen Verteiler zusammenzuziehen.
Für jeden Einsatzfall gibt es einen oder mehrere konkurrierende Busstandards, dazu eine endlose Anzahl an teueren Geräten die vom einen auf den anderen Bus mit mehr oder weniger Aufwand koppeln.
Wobei jeder Hersteller natürlich nur seinen bevorzugten Bus unterstützt.
Steuerungen gibts von -nur Regelparameter einstellbar- über -Zentral SPS/DDC komplett freiprogrammierbar incl. Webserver Zeichentool- bis hin zu -Intelligenz liegt in den einzelnen Buskomponenten-.
Wenn du dich darüber hinweggesetzt hast, ist nicht weniger als alles möglich . Deine Wunschliste aus dem ersten Post ist fast noch Standard.
Gruß Martin
BID = 893733
sailus
Na das ist doch mal ne Aussage, mit der ich mir gedanken machen kann.
Ich werde mir die von euch genannten Möglichkeiten mal ansehen und schauen ob das ins Budget passt oder halt nicht.
Vielen Dank auf jeden Fall schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316064   Heute : 10845    Gestern : 12485    Online : 451        16.11.2026    19:49
