Erfahrungen mit Ledotron gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 893014
moorfrosch
folgende Ausgangssituation: Wohnzimmer mit Deckenleuchte (3 Fassungen / nicht dimmbare ESL verbaut) mit normalem Ausschalter (also auch kein N am Schalter).
Es soll ein Dimmer nachgerüstet werden. Welcher Dimmer bietet sich hierfür an?
Die Suchfunktion hat vor allem gefrustete Anwender gefunden (Grundlast, flimmern etc.)
Habe jetzt durch Zufall von den Ledotron-Dimmern gelesen
-> Link zum "Verband"
hat damit jemand bereits Erfahrungen gesammelt?
Moorfrosch
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind! - Terry Pratchett
BID = 893018
Ich möchte meinen, daß "nicht dimmbar" genau das bedeutet, auch wenn du dir etwas anderes wünscht.
BID = 893021
123abc
Ich habe hier eine Osram Dulux EL Dim 20W im Einsatz.
Das Teil wird über den billigsten Glühlampendimmer betrieben den ich bekommen habe.
An der Dimmqualität habe ich nichts zu meckern sprich kein flackern.
Ich habe mir mal günstige Leuchtmittel im Internet bestellt, diese hatten alle im gedimmtn Zustand ein flackern.
Leider hat die Osram grade mal 343 Tage durchgehalten und sich in den Elektronikhimmel verabschiedet.
Bei einen Preis von rund 30€ ist das schon recht früh.
Die Osram war ein Schnellkauf bei Max Bahr.
Max Bahr hat mir ohne Kassenbon, jedoch mit Kontoauszug der Abbuchung das Leuchtmittel getauscht.
Nicht dimmbare Leuchtmittel sind auch mit LEDOTRON nicht dimmbar.
Der Vorteil bei LEDOTRON wird sein das fast die volle Netzspannung ständig am Leuchtmittel anligen kann.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  8 Jul 2013 18:42 ]
BID = 893022
Also Deine ESL wirst du wohl oder Übel gegen Dimmbare ESL wechseln müssen.
Ansonsten ist der Tastdimmer geeignet. http://www.jung.de/de/online-katalog/62514394/
Sinnvoller als ESL sind aber immer noch Glühlampen zum Dimmen
Edit: http://www.ebay.de/itm/1-x-Gluehlam.....43462
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jul 2013 18:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jul 2013 18:49 ]
BID = 893024
Um damit dimmen zu können, brauchst du neue Dimmer und dazu kompatible Lampen.
BID = 893025
123abc
Der Tastdimmer hat eine "Softstart" Funktion.
Dadurch verzögert sich das Zünden des Leuchtmittels etwas.
Wenn ich meinen Drehdimmer nicht hochdreh zündet die Osram manchmal gar nicht. Einmal gezündet kann ich wieder auf min. drehen.
123abc
BID = 893026
Ansonsten kann ich dir nur raten lass die Finger von digitaler Übertragung auf Netzleitungen.
Dieser LEDOTRON-Mist steckt noch in den Kinderschuhen!
BID = 893029
moorfrosch
Also das ich die Leuchtmittel - zumal ich ja schrieb das die momentan im Einsatz befindichen nicht bimmbar sind - ausgetauscht werden müssen ist mir klar, und ich hatte auch gedacht, das ich auf dieses Vorhaben nicht gesondert hinweisen muss.
Und bisher wollte ich es vermeiden, für eine "Neuinstallation" an meine AGL-Reserven zu gehen
Die Kernfrage ist doch - lohnt sich die Anschaffung der teuren Ledotron-Leuchtmittel?
Erfahrungen scheint wohl leider noch keiner zu haben...
123abc
Bei einem Drehdimmer kann man diese Problematik ja wie du schreibst einfach umgehen. Zum starten halt kurz voll aufdrehen. Bei den Tastendimmern sollte das nicht so leicht sein...?
BID = 893030
moorfrosch
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jul 2013 18:36 geschrieben :
Danke für den Produkttipp. Bei dem Gerät ist eine Mindestlast von 50W angegeben. Muss diese Mindestlast zwingend beachtet werden? (3 x 11W -> 33W)
BID = 893031
Warum verweise ich wohl auf die AGL, von den ESL auch dimmbar halte ich nichts da ist Ärger vorprogrammiert! Die Mindestlast sollte mindestens am Dimmer hängen!
Edit: die stossfesten AGL wird es noch eine ganze Weile geben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Jul 2013 19:09 ]
BID = 893073
123abc
Die Grundlast braucht bei dimmbaren ESL nicht beachtet zu werden.
Bei mir ist die mindestlast mit 60W angegeben. Ich habe nur eine 20W ESL dran.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  8 Jul 2013 22:26 ]
BID = 893075
Klar die Mindestlast schreibt der Hersteller ja auch nur aus Jux und langer Weile in die Installationsanleitung. Und eine Grundlast ist was völlig anderes.
BID = 893090
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am  8 Jul 2013 19:08 geschrieben :
Wohl wahr, aber billig sind die nicht gerade.
BID = 893098
ego
Ein Produkt, das offenbar von drei Herstellern (Siemens/Insta/Schneider) entwickelt wurde.
Währe mir persönlich etwas zu unabhängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484716   Heute : 1261    Gestern : 16862    Online : 662        24.11.2026    2:20
