Miele WaMa WS 5435
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülergebnis - unzufrieden
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5435 --- Spülergebnis - unzufrieden
Suche nach Miele
BID = 892987
bennisg
Defekt : Spülergebnis - unzufrieden
Gerätetyp : WS 5435
Hallo Leute,
ich besitze eine Miele WS 5435 und bin eigentlich sehr zufrieden. Es gibt nur eine Sache, die mir nicht so sehr gefällt:
Wenn man die Maschine nur teilweise mit Wäsche befüllt, merkt sie dies und führt dann statt drei nur zwei Spülgänge durch. Mir ist ds zu wenig, ich möchte, dass IMMER drei Spülgänge durchgeführt werde. Noch besser wäre es, wenn immer vier Spülgänge durchgeführt würden.
Ich bin da etwas verwöhnt von meiner vorherigen Maschine (Miele W 432).
Laut Bedienungsanleitung ist da was möglich, allerdings wird nur auf den Servicetechniker verwiesen. Kann mir hier jemand sagen, wie das geht?!
Danke schonmal für die Antworten!
BID = 892989
derhammer
Mit dem Miele Service Laptop und der Software ( Programmupdate )
BID = 893055
driver_2
das einstellen der Anzahl der Spülgänge kann man über das unverriegelte Servicemenü vom Bedienpult aus machen, dann kann man 2 bis 5 Spülgänge für KoBu einstellen. Ebenso die Spüldauer.
Allerdings ist mir etwas rätselhaft warum die Maschine die Anzahl der Spülgänge variiert. Das machen die nicht. HAst Du immer das gleiche Programm ? Welche Elektronik ist eingebaut ? Schau mal auf dem Aufkleber im inneren.
BID = 893129
bennisg
Laut Bedienungsanleitung entscheidet die Maschine selber, ob sie 2 oder 3 mal spült. Ich hab mich beim Waschen davor gesetzt und siehe da: Die Anleitung stimmt.
In der Anleitung steht nicht wie man umprogrammieren kann. Nur der Hinweis auf den Service-Techniker.
Von meiner Miele G7856 oder auch von G7760 oder G7763 kenne ich diese Tastenkombinationen. Bei meiner WaMa tappe ich leider im Dunkeln. ;-(
BID = 893141
driver_2
Du hast leider immer noch nicht die Frage beantwortet, welche Elektronik drin ist, es gab im Laufe der WS54## Serie mehrere (5?) Programmversionen.
BID = 893143
bennisg
Ja sorry.
Ich habe die Maschine gerade geöffnet.
Wo dran erkenne ich die Elektronik Version? Hinter der "Türe" finde ich drei große Elemente, die wie Elektronik aussehen. Eines ganz unten, eines in der mitte hinter der Aufhängung für das Bullauge und eines oben, wo der Programmwählschalter dran ist.
Im Schaltplan steht hinter der Bez. WS 5435 "Multi 8". Hilft das weiter?
BID = 893145
driver_2
EDPW ist die Programmelektronik, (manchmal ist der Aufkleber auf der Seite zum Schwenkscharnier hin)
EL die Leistungselektronik
EFU die FU-Elektronik für den Motor, falls er einen bürstenlosen hat.
BID = 893148
bennisg
EDPW 101 - R
MC 13
und
EL 101 - G
sind verbaut.
EDPW ist das Teil, wo auch der Wählschalter (Bedienung) dranhängt.
BID = 893185
driver_2
bennisg hat am  9 Jul 2013 16:21 geschrieben :
EDPW 101 - R
MC 13
Teilenummer ? Die Unterlagen unterscheiden durch Index (hier: -R) und Teilenummer.
BID = 893200
bennisg
Okay, dann in üblicher Salamitaktik, also scheibchenweise:
Option 5/3
TNr. 5126780
EDPW 101 - R
MC 13 5kg.
Hilft das weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 312        16.11.2026    4:24
