Miele WaMa VivaStar W400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Fehleranzeige Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 892952
walkers Gerade angekommen
Defekt : keine Fehleranzeige
Gerätetyp : Miele VivaStar W400
MIELE Waschmaschine VivaStar W400 will nicht mehr waschen
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem.
O.g. Waschmaschine wie immer eingeschaltet (Wäsche drin+Klappe zu, Netzstecker
drin, Wasserhahn auf, Waschprogramm eingestellt, Ein/Aus-Taste gedrückt) Es leuchten
kurzzeitig die LED f. die Schleuderdrehzahl auf sowie die Start-LED (sonst
immer an), Es wird nur die Programmlaufzeit angezeigt. Durch drücken der
Starttaste passiert nichts (kein Wassereinlauf,kein drehen der Trommel, nichts)
keine Fehleranzeige!
Was ich nun versucht habe: Netzstecker gezogen um evtl. gespeicherte Fehler zu
löschen, Programmwahlschalter auf Ende gedreht und alles von vorne; Ergebnis: keine Veränderung
Was kann ich tun (Maschine ca. 8 Jahre alt, ist sonst im top Zustand)?
p.s. Ein weiter Hinweis: Wenn Programmwahlschalter auf
ENDE steht und jetzt die Ein/Aus-Taste gedrückt wird, leuchtet die LED
Knitterschutz/Ende auf, im Display Programmlaufzeit leuchtet ein Punkt (da ja
keine Restlaufzeit), in dieser Stellung kann ich durch drücken der Tür-Taste
die Tür öffnen. Wenn ich nach geschlossener Tür ein Waschprogramm einstelle,
leutet wie schon erwähnt kurzzeitig die Schleuderdrehzal-LED und die Start-LED
auf und die Programmlaufzeit leuchet (Programm lässt sich jedoch nicht
starten). Wenn ich jetzt ein anderes Programm wähle, passiert nichts (es müsste
sich ja die Programmlaufzeit ändern!). Auch durch drehen des Waschprogrammreglers
auf Ende reagiert die Maschine nicht mehr.
Ich freue mich für jeden Tipp
BID = 892972
Janko Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Lübeck
BID = 893056
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
blinkt die Start-LED ?
BID = 893109
Hallo driver_2,
die Start-LED & die Schleuderdrehzal-LED blinken nur kurz für ca. 1/2sec. auf, wenn ich den Programmwahlregler von Ende auf ein beliebiges Waschprogramm stelle (s. auch meinen Beitrag).Es wird jedoch die Programmrestlaufzeit angezeigt. Wenn ich jetzt ein anderes Waschprogramm einstelle, ändert sich die Restlaufzeit nicht mehr & die Maschine reagiert auch nicht. Durch drehen des Programmwahlreglers auf Ende läßt sich auch nicht mehr die Tür durch drücken der entsprechenden Taste öffnen (Tür läßt sich dann nur noch durch auschschalten der Maschine (Drücken der Ein/Aus-Taste auf aus & wieder ein, dann Türöffner-Taste drücken, öffnen oder durch ziehen an der Notlasche).
p.s. Die Maschine reagiert, wenn überhaubt, zu "Früher" sehr verzögert.
BID = 893111
driver_2 Moderator
sehr schwammiges Fehlerbild. Irritierte Steuerelektroniken können durch defekte Leistungselektroniken kommen, wenn der Trafo darauf, der die Niederspannung herstellt, am sterben ist, doer dessen Stabilisierungs-Kondensator.
Kann auch an der Programmelektronik alleine liegen, daß z.B. die Taktgebung defekt ist und die Elektronik "innerlich" stehenbleibt, warum aber kann ich Dir nicht sagen.
Wenn Du die Chance hast an gebrauchte Elektroniken dranzukommen probiere es, oder wende Dich an
Jan Hendrik Schulte
Amtsstr. 12
59590 Geseke
er repariert Miele Elektroniken und für kleines Geld prüft er diese auch, er kann Dir also definitv mit Deiner Elektronik an einer seiner Maschinen sagen, welche der beiden defekt ist.
BID = 893115
Hallo driver_2,
danke für die Infos, werde ich in Erwägung ziehen.
Eigenartigerweise sind keine Fremdgerüche/Schmoren warzunehmen und es haben sich keine Fehlfunktionen angekündigt "lt.meiner besseren Hälfte".
BID = 893893
habe EDPL106-B getauscht.
Maschine funktioniert wieder fehlerfrei.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609454 Heute : 6965 Gestern : 16750 Online : 143 29.11.2026 9:42 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,03247117996
