ELIN WaMa Waschmaschine
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Magnetventil undicht ?
Serverzeit: 29 11 2026  11:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa ELIN Waschmaschine --- Magnetventil undicht ?
Suche nach ELIN Waschmaschine ELIN Waschmaschine
BID = 892921
TheSimpsons
Defekt : Magnetventil undicht ?
Hersteller : ELIN
Gerätetyp : Waschmaschine
ich habe (hatte) folgendes Phänomen mit einer ELIN WaMa. Nach einigen Tagen ohne Betrieb war lt. meiner Mutter Wasser am Boden und die WaMa war bis über die Tür mit Wasser gefüllt. Ich glaube eher, meine Mutter hat die Tür geöffnet und dann war Wasser am Boden
Ich habe die Maschine abpumpen lassen und habe den Rest des Wassers am Flusensieb ausgelassen und konnte feststellen, daß immer noch Wasser nachkommt.
Da bleibt wohl nur ein Magnetventil was nicht mehr ganz schließt.
Seit dem ich aber die Magnetventile kurz aktiviert habe rinnt nichts mehr nach
War die Undichtheit nur Zufall durch ein Stück Kalk, Rost oder ähnliches..... oder wäre es besser das Ventil zu tauschen da so etwas Altersschwäche bescheinigt?
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 892932
Schiffhexler
Moin TheSimpsons
Wenn der Wasserkran nach dem Waschen abgedreht wird (sollte man immer machen)
und evtl. immer noch Wasser in die WA kommt, dann ist es auch möglich,
dass der Sifon bzw. auch das Abflussrohr verstopft ist und das Wasser
vom Wasch- oder Spülbecken in die WA fließt.
Überprüfe das mal in dieser Richtung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 892936
TheSimpsons
Hi Schiffhexler,
sorry hätte das oben noch anfügen sollen. Bei abgedrehtem Wasserhahn lief kein Wasser mehr bei der Flusensieböffnung raus und als ich ihn wieder aufdrehte kam wieder welches.
Wobei es ist so wenig, daß vermutlich es schon öfter passiert ist aber da die WaMa täglich im Einsatz ist, viel es nicht weiter auf.
Doch diesmal wurde sie eine Woche nicht gebraucht.
BID = 892939
Schiffhexler
Dann besorge ein neues Ventil. Besser wird das sowieso nicht, höchsten
wenn man das Abdrehen vergisst, kann die Feuerwehr den Keller auspumpen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610376   Heute : 7887    Gestern : 16750    Online : 135        29.11.2026    11:00
