Bauknecht SpüMa GSIS 6321 IN NGPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht
Serverzeit: 25 11 2026  17:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIS 6321 IN NGPM --- Gerät startet nicht
Suche nach Bauknecht 6321 Gerät startet nicht
BID = 892915
Jenna06
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIS 6321 IN NGPM
S - Nummer : 8546 632 22730
Hallo Elektronikforum ,
möchte mich als neuer Nutzer bei Euch vorstellen und zugleich dem Admin ein Dankeschön aussprechen für solch eine hilfsreiche Seite.
Habe bei meiner GSIS 6321 das Problem, das diese nicht startet.
Die LED nach dem einschalten des Ein/Ausschalters großer runder Knopf funktioniert.
Es leuchtet dann auch das gewählte Programm /LED auf.
Nur leider reagiert nichts bei Drehen am poti. zum Programmwechsel.
Habe die Steuerelektronik ausgebaut.
Auch durch drücken des Microtasters startet die Maschine nicht.
Habt Ihr Hilfefür mich????
Schönen Sonntag
BID = 892916
Jenna06
Ergänzung :
nach dem Einschalten blinkt die grüne LED .
Ich habe die Start Taste ca 5 Sekunden gehalten und darauf ist die Pumpe angelaufen.
Die Maschine hat ihr programm ca 10 min. fortgesetzt aber dann wieder mit blinkender Start LED unterbrochen.
Habe es nochmal mit Reset probiert, momentan läuft sie.
BID = 892924
derhammer
Wie oft blinkt die Starttaste bis zu einer kleinen erkennbaren Pause?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526397   Heute : 20389    Gestern : 22653    Online : 849        25.11.2026    17:17
