Bomann SpüMa gsp 746
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht. Meldet Fehler.
Serverzeit: 24 11 2026  15:31:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bomann gsp 746 --- Spült nicht. Meldet Fehler.
Suche nach Bomann
BID = 892863
Xasu
Defekt : Spült nicht. Meldet Fehler.
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : gsp 746
ich habe die angegebene Spülmaschine. Bisher hat sie normal gearbeitet aber jetzt zickt sie rum. Wenn ich sie einschalte dann blinkt sofort das Licht 2 für Reinigungsgang. Dazu piept es und pumpt ab.
Ich habe schon mal den Abflußschlauf abgemacht um zu schauen ob er verstopft ist aber es war alles ok. Es ist auch normal abgepumpt worden als ich Wasser in die Maschine gekippt habe. Es ist danach praktisch trocken bist runter unter das Sieb. Nur rechts daneben ist noch eine Einbuchtung wo etwas Wasser steht. Ich habe das Wasser auch mal aufgesaugt mit Küchentüchern um zu schauen ob es daran liegt aber es änderte nichts.
Die Anleitung sagt es gibt keinen Fehlercode bei dem nur Reinigung flackert. ... die englische Anleitung hat einen Fehlerpunkt mehr und zwar den um den es geht. Da steht "Overfilled" und "too much water inlet." Die Pumpe schafft aber alles weg, meiner Meinung nach.
Auch das Geschirr rausnehmen hat nichts geändert.
Was kann ich machen?
Danke!
Sebastian
BID = 892864
123abc
Eventuell Wasser in der Bodenwanne.
Ein Schwimmer schaltet daher die Pumpe dauerhaft ein um vor einen Wasserschaden zu schützen.
"Overfilled" und "too much water inlet." deutet auch darauf hin.
123abc
BID = 892867
Xasu
123abc hat am  6 Jul 2013 19:27 geschrieben :
123abc
Allerdings habe ich ja schon das Gitter aufgemacht, den Filter raus usw. Da steht vor dem Eingang der Pumpe kein Wasser. Daneben ist ein Streifen da steht etwas Wasser drin, aber wie gesagt, auch wenn ich das entferne geht das Problem nicht weg.
Wo ist denn der Schwimmer? Eventuell ist er festgehakt?
BID = 892882
123abc
Wasser in der Bodenwanne bedeutet nicht das im Gerät noch Wasser steht.
Die Bodenwanne ist unter dem Gerät.
Meistens kommt man über die linke Seitenwand an die Bodenwanne.
123abc
BID = 892951
Xasu
Ich habe jetzt die Seitenwände abgeschraubt und gesehen dass in der Bodenwanne wirklich etwas Wasser steht. Ich habe Wasser reingegossen um zu sehen wo es undicht ist aber damit konnte man es nicht erkennen. Dann habe ich das Wasser entfernt und die Maschine hat aufgehört mit dem Fehler. Danach habe ich ein Programm gestartet und dabei zugeschaut wo das Leck ist. Es ist genau in der Mitte des Bodens, ich glaube da wo der untere Propeller mit Wasser versorgt wird. Wenn dort Wasserdruck herrscht dann spritzt das Wasser geradezu direkt am Metallboden seitlich raus. Ist also ziemlich undicht.
Ich sehe nicht wirklich wie man das abbauen könnte. Es sieht aus wie wenn das alles Einzelanfertigungen aus Plastik sind.
Bin ich jetzt aufgeschmissen? Fachmann anrufen?
BID = 892960
derhammer
Mach doch mal ein paar richtig scharfe Fotos von allem
BID = 892964
Xasu
Ok, hier das Foto von unten: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
Man sieht Wassertropfen am Metall hängen und die Spiegelungen im Metall. Das Wasser kommt direkt zwischen Metall und weißem Plastikteil rausgespritzt.
Und eines von dem Propeller in der Kammer selbst: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - i.imgur.com
BID = 892965
derhammer
Fotos bitte hier hochladen.
BID = 892966
Xasu
Kannst du die nicht sehen? Ich will nicht noch mal mein Handy holen und alles hochladen.
BID = 892967
derhammer
Die will keiner von dubiosen Seiten sehen.
Wenn du keine Lust hast, habe ich irgendwie auch keine mehr....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  7 Jul 2013 18:26 ]
BID = 892978
Xasu
Ich weiß zwar nicht was du für ein Problem mit imgur.com hast, schließlich ist das praktisch eine Standardseite für Bilder die man in Foren posten will aber gut.
Normalerweise werden die Bilder auch richtig angezeigt und nicht nur verlinkt. In der Vorschau war das noch so. Komische Foreneinstellung.
Egal, extra für dich noch einmal das Ganze.
Oh man... jetzt darf ich die Bilder auch noch mit einem Bildbearbeitunsgprogramm verkleinern. Man kann es auch umständlich machen...
BID = 892979
derhammer
Behälter auf Lochfraß in dem Bereich geprüft?
BID = 892982
Xasu
derhammer hat am  7 Jul 2013 21:42 geschrieben :
Das Metall selbst ist in ziemlich gutem glänzenden Zustand wie man auch sehen kann. Ich denke eher das Plastik ist undicht geworden. Der Propeller selbst wackelt auch ein wenig, so dass es ungewöhnlich aussieht.
Was Wasser spritzt direkt zwischen Plastik und Metallboden raus, ganz gerade seitlich am Metall.
Wird nur mit solchen neuen Plastikteilen gehen oder?
BID = 892986
derhammer
Kompletten Plastikhalter erneuern
BID = 893001
derhammer
Sind die schw. Kunststoffschläuche noch dicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496305   Heute : 12868    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    15:31
