Früher war alles besser... :-)
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 892759
Hab grad beim um und aufräumen meinen allerersten Taschenrechner wiedergefunden.
Einen Casio fx-82.
Damals noch vom bösen Onkel aus dem Westen für die Berufsschule gesponsort.
Das der noch geht ist ja erst mal nichts ungewöhnliches.
Aber:
Da drin sind noch die orginal Casio Batterien.
Stempelaufdruck 10/84.
Nicht ausgelaufen,nichts vergammelt,und immer noch genügend "Stromspannung" für den Betrieb.
BID = 892768
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Interessanterweise kenne ich dieses Modell sogar - scheint damals der absolute Renner gewesen zu sein.
Was für Batterien sind da drin dass die das so lange mitgemacht haben?
Fände ich mal interessant das Ding aufzumachen und die Konstruktion von innen zu sehen und was da für Bauteile verbaut sind.
Super Fund!
BID = 892769
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Schon mal nach dem Batterietyp (C8501) gegockelt?
Da gibt es auf Anhieb haufenweise "Wunder"-Berichte, z.B. diesen.
Da ist Kleinspannung nicht alleine, diesen Taschenrechner loben viele...
BID = 892778
stego
Ich hatte als ersten Taschenrechner einen Texas Instruments TI-30 mit der roten LED-Anzeige. Das Ding hat die 9-Volt-Batterien regelrecht "gefressen". Ich weiß gar nicht mehr genau, wie oft ich jedes Jahr die Batterie ausgetauscht habe, aber ich glaube mich erinnern zu können, daß mindestens 1x monatlich eine neue (teure) Batterie fällig wurde.
Ansosten war das Ding aber recht gut, konnte jede Menge besondere Berechnunen durchführen und war auch viele Jahre sehr zuverlässig.
Am Ende hatten aber viele Tasten ein Kontaktprellen, daß die Ziffer dann gleich 3 oder 4 mal eingetippt wurde. Irgendwann ging der TI-30 den Weg allen Irdischen...
stego
BID = 892781
Kein Wunder. Diese Displays wurden mit etwa 1mA pro Segment betrieben.
Allein schon wenn das Teil "0." anzeigt, sind also 7mA fällig.
Daß die Batterien im LCD-TRehner so lange halten, ist auch kein Wunder. Der Stromverbrauch von Rechnerchip und LCD zusamen beträgt nur ein paar µA.
Die Batterien mit vielleicht 1Ah werden also kaum entladen, sondern sie vertrocknen - oder laufen aus.
BID = 892789
Mein erster Rechner ist aus dem Jahr 1973!
Er ist noch voll funktionsfähig; nur die 6 kleinen Akkus sind defekt, aber mit einem 8V Netzteil arbeitet er noch wie am ersten Tag.
Der Corvus daneben ist auch schon ziemlich alt, der hatte noch die sogenannte "polnische Notation" und funktioniert auch noch einwandfrei.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Jul 2013 14:00 ]
BID = 892795
Trumbaschl
stego hat am  5 Jul 2013 11:53 geschrieben :
stego
So einen hab ich mal fast gratis vom Flohmarkt gezogen, funktioniert auch. Der Funktionsumfang vom TI 30 war über mehr als 3 Jahrzehnte fast gleich, bloß der Speicher wurde erweitert, so dass man später 3 Werte getrennt speichern konnte und nicht bloß einen (ab den 90ern glaube ich). Weiß gar nicht ob es den TI 30 derzeit noch gibt oder nur mehr den TI 30 XII oder wie der Nachfolger noch hieß.
Der 36er sah fast gleich aus, konnte aber noch deutlich mehr (Rechnen mit 4 Zahlensystemen, diverse Einheitenkonvertierungen). Der 30er war in Österreich lange Standard-Schultaschenrechner und ist es möglicherweise immer noch, sogar die Mathebücher hatten spezifisch für diesen Rechner geschriebene Anleitungen drin. Ganz durchgeknallte normale Gymnasien(!) hatten den TI 96, der dann überwiegend zum Schwindeln und Spielen benutzt wurde (Tennis mit Linkkabel, Super Mario).
BID = 892849
nabruxas
Monitorspezialist
Mein erster Rechner war ein SR-56 von TI und der hatte eine regelrechte Lawine gekostet. Der Rechner hat auch die Schnittstelle für den Drucker, den ich aber nie hatte.
SR-56
Drucker
Den Rechner habe ich immer noch und er funktioniert natürlich. Es ist das Modell ohne Magnetstreifen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Jul 2013 14:11 ]
BID = 893028
winnman
Mein erster war ein TI30 Solar (oder 31 da müsste ich mal nachschauen)
Hab ich in der Hauptschule bekommen, müsste so um 83 oder 84 gewesen sein.
Ende der 90er hat dann mal die 6 zu spinnen begonnen (musst du sehr fest drücken).
Aber das Teil hab ich immer noch, ist beim Hobby immer dabei und wird so 1 bis 2 mal im Jahr gebraucht.
BID = 893047
Deneriel
Ich hab hier nen TI-30X Solar.
So neumodisches Zeug aus der ersten Hälfte der 90er
Davon abgesehen, dass der Deckel mittlerweile verschütt' ist, funktioniert der tadellos. Nach der Schule lag er erstmal jahrelang nur rum, mittlerweile ist er aber für den Hobbyeinsatz immer wieder im Einsatz.
Batterien sind prinzipbedingt allerdings eher nicht drin zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am  8 Jul 2013 21:05 ]
BID = 893095
winnman
ja das ist der ja doch der Hauptvorteil.
Das Ding funktioniert einfach.
Mein Nachfolger ist ein TI52 Solar. Die Klappe zum öffnen ist mittlerweile komplett abgebrochen, aber das Teil tut 100% seinen Dienst -> und braucht auch keine Batterien
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494211   Heute : 10774    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    13:21
