Siemens Truhe GT22S04/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor schaltet nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Siemens GT22S04/02 --- Kompressor schaltet nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 892706
vonberks
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Kompressor schaltet nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : GT22S04/02
S - Nummer : 92501097
FD - Nummer : 7906
seit gestern steht die Anzeige auf unserer Gefriertruhe auf minus 40° C !!
Habe gelesen, dass evtl. das Relais oder der Temp.fühler defekt ist.
Der Kompressor schaltet sich nicht mehr ab.
Was kann ich tun ???
MfG M.
BID = 892707
Stecker ziehen und Servicetechniker rufen !
BID = 892797
vonberks
Vielen Dank für diesen sehr guten Tipp !!!
habe noch ein paar Bilder eingestellt, vielleicht ist da was drauf zu erkennen...
BID = 892807
derhammer
Foto von der Regelung / Thermostat posten
BID = 892869
vonberks
anbei das Bild vom Regler.
Steht nur auf 28 °, weil ich eine Stunde aus und eine Stunde eingeschaltet habe.
BID = 892877
derhammer
Elektronik erneuern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 255        23.11.2026    11:15
