Philips LCD-FS 37PFL8404/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild nur TON
Serverzeit: 28 10 2026  03:00:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 37PFL8404/12 --- Kein Bild nur TON
Suche nach Philips Kein Bild nur TON
BID = 892605
UlliCessna
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild nur TON
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL8404/12
Hallo, ich habe hier meinen TV Philips T370HW02 und bekomme seit ein paar Tagen kein Bild mehr. ich habe ihn geöffnet und sehe das Power Board, Main Board, T-CON Board aber ich finde das Inverter Board für die Hintergrundbeleuchtung nicht!
1. Könnt ihr mir sagen wo ich es in diesem Gerät finde
2. Oder was kann defekt sein?
Danke euch
EDIT. Gerätetyp korrigiert (war: Fernseher). Das ein LCD-Fernseher in der Rubrik Fernsehreparaturen ein Fernseher ist, ist für die meisten eigentlich mehr als logisch...
Nochmal EDIT: Gerätetyp korrigiert da man sich umentschieden hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jul 2013 22:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jul 2013 14:52 ]
BID = 892655
UlliCessna
[size=18]Es handelt sich um den Philips 37PFL8404/12 und ich habe kein Bild! Wenn ich eine Taschenlampe auf das Display halte, sehe ich das Bild!Aber wo finde ich die platine für die Hintergrundbeleuchtung?[/size]
BID = 892662
Brüll hier nicht so rum!
Oder glaubst du, durch die Groß- und Fettschreibung hilft man dir nun schneller? Das führt eher zum Gegenteil!
Die Inverterboards findest du an der Rückseite des Displays, da wo die Leitungen von den Lampen enden.
BID = 892665
UlliCessna
Ich brülle nicht!! Ich wollte damit nur den Fehler im ersten Post wegmachen! Damit ihr seht welcher Fernseher es wirklich ist!Ausserdem sind meine Augen auch nicht mehr die Besten ;-))
[size=12]Ich habe gelesen, dass das Problem bei diesen Philips bekannt ist und 4 Kondensatoren getauscht werden müssen! 2x47pF 6KV und 2x 33pF 6KV! Kann das jemand bestätigen?? Danke
[/size]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UlliCessna am  4 Jul 2013 15:11 ]
BID = 892857
tobi1983
Miss die Kondensatoren, dann hast Du Deine Bestätigung...
BID = 892858
Ich brülle nicht!!
Dann lass das mit dem Fett und Großschreiben sein, wir sind nicht blind!
Wenn deine Augen schlecht sind, stell die Schrift im Browser größer!
Wie du merkst, führt dein Verhalten hier nicht gerade zu vielen oder schnellen Antworten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  6 Jul 2013 17:38 ]
BID = 892860
UlliCessna
Habe gemessen und die Kondensatoren kommen am montag!
BID = 892955
tobi1983
Na also...
© x sparkkelsputz        Besucher : 193746589   Heute : 5313    Gestern : 36306    Online : 447        28.10.2026    3:00
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
