Miele WaMa WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F 14567
Serverzeit: 22 11 2026  23:00:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WT 945 --- F 14567
Suche nach Miele
BID = 892602
flashx1983
Defekt : F 14567
Gerätetyp : WT 945
meine Waschmaschine Miele NOVOTRONIC WT 945 hat folgendes Problem. Schalte ich die Miele auf Waschen 40 Grad dann wird die Trommel normal mit Wasser gefüllt. Jedoch startet die Maschine wenn der normale Wasserpegel erreicht auf Vollgas. Dann blinkt die Anzeige spülen und die Maschine steht kurz still. Wieder beginnt das gleiche von vorne und nach einigen gleichen Durchläufen geht sie dann auf Knitterschutz Ende.
Das gleiche Problem hat sie auch beim Pumpen oder einen andern Programm. Hier rotiert sie dann auch immer wieder mit Vollgas jedoch wird das Wasser beim Pupen die ganze Zeit abgepumpt bis sie fertig ist.
Fehlercode wurde F14567 ausgelesen. Kann mir jemand vielleicht sagen was der Fehlercode heißt?
Grüße
Adam
BID = 892606
Schiffhexler
Moin Adam
Willkommen im Forum
Fehlercode → Dann blinkt die Anzeige spülen
Die Elektronik (EL) bekommt keine Spannung vom Tachogenerator.
Das kann auch eine Leitungsunterbrechung Motor zur EL sein.
Meistens an den Befestigungspunkten (Kabelbinder) → unter Bewegung durchmessen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 894743
flashx1983
Danke,
ich werde die nächsten Tage gleich das testen...
BID = 894931
derhammer
Da würde ich mal zum Arzt gehen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465972   Heute : 21352    Gestern : 20435    Online : 748        22.11.2026    23:00
136 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,44 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
