Siemens WaMa WCM62
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf gestoppt: E 17
Serverzeit: 29 11 2026  11:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens WCM62 --- Wasserzulauf gestoppt: E 17
Suche nach Siemens
BID = 892548
Edie
Defekt : Wasserzulauf gestoppt: E 17
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WM14Q340
FD - Nummer : 9101000654
Typenschild Zeile 1 : WM14Q340/01
Hallo, bei unserer Waschmaschine Siemens WM14Q340 (2 Jahre und 4 Monate alt) läuft zunächst (zuviel) Wasser zu bis die Fehlermeldung E 17 angezeigt wird. Der Zulauf wird dann gestoppt und die Lauge abgepumpt. Ich habe, wie in der Bedienungsanleitung vorgeschlagen, das Zuflußsieb beim Aquastop geprüft - ohne Erfolg. Nach dem Aufschrauben des Gerätes habe ich auch nichts gefunden, was einigermaßen zugänglich ist und ein verklemmter Schwimmer sein könnte. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Edie am  3 Jul 2013 18:39 ]
BID = 892550
derhammer
E17. Wasserzulaufzeit überschritten.
Eimertest machen.
Schlauch am Niveuaschalter prüfen. Dieser löst sich manchmal
BID = 892564
Edie
Zunächst mal vielen Dank für die Antwort. Ich glaub zwar nicht, daß es der Wasserdruck ist, werde es aber trotzdem mal mit dem Eimertest probieren.
Wo sitzt denn der Niveauschalter?
BID = 892573
derhammer
Unterm Deckel rechte Seite. Schwarzer dünner Schlach sollte da dran sein
BID = 892958
Edie
Hat geklappt. Vielen Dank für den Hinweis mit dem Schlauch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610806   Heute : 8318    Gestern : 16750    Online : 504        29.11.2026    11:32
