Mikrofon / Kopfhörer Kombi
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 15 11 2026  03:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 892439
khan_cross
Hallo Leute,
habe ein Samsung NP 102 Netbook welches ein 3,5mm Eingang hat. Dieses scheint mir (und nach Internetrecherche) ein Kombinationseingang für Kopfhörer und Mikrofon in einem zu sein. Einige Handy's haben ebenfalls so einen Eingang.
Ich habe von meinem Handy das Headset genommen und an das Netbook angeschlossen. Hören kann man, jedoch funktioniert das Mikrofon nicht. In den Soundeinstellungen von Windows 7 ist das Mik zwar aktiviert, aber steht das zur Zeit keins angeschlossen ist.
Wüsstet ihr woran das liegen kann?
Anbei ein Bild von dem Stecker des gemeinten Headsets.
Grüsse
KC
BID = 892451
Her Masters Voice
genau wie bei den Handys gibts auch an den Rechnern Unterschiede in der Belegung der Buchse. Kauf dir das passende Headset zu deinem Rechner, dann funktionierts auch. Das Headset von meinem HTC Handy passt auch nicht an mein Galaxy Tab obwohl Beide eine 3,5mm Klinkenbuchse haben.
BID = 892493
clembra
Die Belegung der Buchse ist nicht ganz einheitlich. Gewöhnlich ist die Spitze Kopfhörer-Links, der nächste Ring Kopfhörer-Rechts. Der andere Ring und der Schaft sind dann Mik-In und Masse, aber mal so mal so.
Dazu kommt, dass es verschiedene Arten von Mikrofonen gibt, die nicht grundsätzlich kompatibel sind. Dazu gibt es auch sogenannte Mikrofoneingänge, die intern als Line-In ausgeführt sind und zu schwach sind um ein normales Headset-Mikrofon wahrzunehmen - wie es bei gewissen Obstbüchern der Fall ist.
Alternativen wären diese 10-20€ USB-Soundkartensticks oder direkt USB bzw. Bluetooth-Headsets.
BID = 892530
khan_cross
Danke für die Antworten. Jetzt geht die Sucherei nach einem Headset los
BID = 892535
Her Masters Voice
geh mit deinem Notbuch unterm Arm in einen Computerladen und frag nach einem passenden Headset. Gleich ausprobieren erspart weitere Wege.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am  3 Jul 2013 15:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294841   Heute : 2058    Gestern : 11657    Online : 633        15.11.2026    3:47
