Panasonic Komp SC-PM28
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: CD-Wechsler streikt
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Panasonic SC-PM28 --- CD-Wechsler streikt
Suche nach Panasonic
BID = 892223
tusselbst
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : CD-Wechsler streikt
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SC-PM28
nachdem ich schon einige Stunden erfolglos herumgebastelt habe, hoffe ich auf eure Hilfe: Beim Einlegen einer CD öffnete der Schacht nur halb und dann geschah dort nichts mehr, Anzeige "CD-Change" blinkend, die Funktionstasten CD-OPEN, -CHANGE blinken bei Betätigung, jedoch ohne mech. Reaktion. Also in die Bastelwerkstatt damit, das Gerät geöffnet und das CD-Teil ausgebaut. Habe dann die Schaltkulisse entfernt und die Schächte wieder in Ruhestellung gebracht, mehrmals die Kulisse wieder (richtig??)aufgesetzt, aber der CD-Wechsler öffnet keinen Schacht.Wenn ich unterschiedliche CD-Plätze anwähle, fährt der CD-Spieler in die entsprechende Position, aber der Schacht bleibt in Ruhestellung und die Displayanzeige blinkt CD_CHANGE.Auch beim TUNER-Betrieb wechselt beim nächsten Einschalten die Anzeige wieder auf CD_CHANGE.
Danke fürs Mitleiden!
Dieter
BID = 892270
tobi1983
Riemen und Schachtmechanik prüfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232251   Heute : 1786    Gestern : 7979    Online : 233        9.11.2026    9:09
