Privileg WaMa PS145/11E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleuderprogramm
Serverzeit: 07 11 2026  23:44:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg PS145/11E --- Schleuderprogramm
Suche nach Privileg PS145 Privileg Schleuderprogramm
BID = 891902
ephemunch
Defekt : Schleuderprogramm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : PS145/11E
Typenschild Zeile 1 : Produktnr 056.182-9
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr 6730
Typenschild Zeile 3 : Fert-Nr. 903/30747
habe hier die obengenannte Waschmaschine, die beim Schleudern durchdreht und dann ein Eigenleben bekommt. Nach dem Aufmachen habe ich festgestellt, dass die Trommel beim Bewegen ziemlichen Freiraum hat. Zum Vergleich habe ich eine andere Waschmaschine von AEG und dort hat die Trommel nicht so einen Freiraum.
Außerdem hört sich die Trommel beim Drehen nicht sauber an. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas mit dem Kugellager ist. Bei der AEG hört sich es wie geschmiert an.
Könnte es komplett am Kugellager liegen ? Oder doch was anderes, neben dem Kugellager ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 28 Jun 2013 15:19 ]
BID = 892025
derhammer
Ist die Riemenscheibe hinten noch fest?
BID = 892078
ephemunch
Ja die war dran. Habe sie abgemacht, weil ich schauen wollte es mit dem Kugel- bzw. Trommellager aussieht. Aber bekomme Trommelstern nicht raus. Riemenscheibe und Riemen sehen aber gut aus. Auch waren die richtig dran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 29 Jun 2013 17:01 ]
BID = 892084
derhammer
Dann Lagerschaden
BID = 892112
ephemunch
Wenn Lagerschaden - was ich auch vermute - muss die Trommel komplett aus dem Gehäuse der Waschmaschine ausgebaut werden, um Drehkreuz rauszubekommen ?
BID = 892116
derhammer
Mach mal Fotos von allem
BID = 892174
ephemunch
Hier bitte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:31 ]
Die Schrauben vom Drehkreuz habe ich gelöst. Das hängt nur noch an der Trommel... irgendwie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ephemunch am 30 Jun 2013 17:33 ]
BID = 892256
derhammer
Lagershaden.
Da lief doch schon die rostige Suppe am Behälter runter
Du brauchst Abzieher zum lösen der Lagerkreuzes.
Dann die Lauffläche der Trommel prüfen.
Wird aber nicht einfach, wenn mans noch nie gemacht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194222432   Heute : 13204    Gestern : 12817    Online : 1220        7.11.2026    23:44
