Siemens Kombi KK31E01/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Kombi Siemens KK31E01/02 --- Gerät schaltet ab Suche nach Siemens |
BID = 891791
nobbi39 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gerät schaltet ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KK31E01/02
S - Nummer : 0700295109
FD - Nummer : 7412
Problem: Umschaltrelai flattert, Gerät schaltet sich ab. Der Fehler konnte nur auf der Steuerplatine liegen. Zum Ausbau der Steuerplatine Strom abschalten (Netzstecker ziehen), 2 Schrauben unterhalb der Steuereinheit entfernen und Steuereinheit nach vorne abziehen. Kabel zur Steuerplatine lösen, und Steuerplatine nach Entfernen der Halteklammer rausziehen. Es befinden sich nur 3 Elkos auf der Platine. In meinem Falle hatte ein 100µF/25V Kondensator nur noch 20 µF. Wenn man kein Kapazitätsprüfgerät hat, alle 3 Kondensatoren austauschen. Platine nach der Reparatur wieder einsetzen. Auf sicheren Kontakt achten. Steuereinheit wieder einsetzen. Netzstecker einstecken und Gerät einschalten. Wenn kein anderer Fehler vorlag, läuft das Gerät wieder einwandfrei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474538 Heute : 7930 Gestern : 22017 Online : 417 23.11.2026 11:25 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,05215191841
