APPLE IPAD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LÖTSTELLE
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige APPLE IPAD --- LÖTSTELLE
Suche nach IPAD
BID = 891693
Robsen70
Geräteart : Sonstige
Defekt : LÖTSTELLE
Hersteller : APPLE
Gerätetyp : IPAD
Chassis : ALU
HALLO LIEBE FACHLEUTE,
ich habe an meinem Apple ipad der ersten Generation vor einigen Tagen den erlahmten Akku gewechselt.
Es gab eine Anleitung dafür im Web die einen Step by Step durch den Prozess führt.
Allerdings gab es da ein kleines Problem.
Eins vorweg, das Gerät funktioniert nun wieder bis auf eine Ausnahme für die ich bisher keine Lösung weiß, bzw bevor ich da drangehe mal Leute fragen möchte die vielleicht richtig Ahnung davon haben und mir einen Tip geben können.
Auf dem Foto seht ihr einen Stecker den ich durch eine falsche Beschreibung in der Anleitung abgerissen habe. Und zwar nicht der Stecker ist dabei zu Bruch gegangen sondern die Buchse die auf der Platine angelötet war mit so dünnen stiften.
Jetzt sind es auf der Platine 6 Kontaktlötstellen , ziemlich klein, ich würde mal sagen jede Lötstelle ist max 1mm breit/lang, eher noch kleiner, vielleicht auch nur 0,5mm.
Der Stecker hat 6 Kabel. Jetzt.....was tun??
Ich Habe die Kabel am Stecker abgezwickt weil ja die Buchse nicht mehr auf die Platine steckt dachte ich das man die kleinen filigranen Käbelchen da direkt auf der Platine wieder auf die vorgesehenen Pins auflöten kann. Aber ich hab das noch nicht gemacht weil ich Angst habe mehr zu zerstören als zu reparieren.
Ich bin zwar recht Löt-erfahren aber im Modellbaubereich RC. Da geht es nicht unbedingt um derart filigrane Lötstellen.
Die FUnktion die durch diese Käbelchen gewährleistet werden sind:
AN/AUS
Lautstärke Laut/leise
Screen drehen An/Aus
Das ipad funktioniert jetzt auch so, laut /leise kann ich auch per touchscreen steuern.
das mit dem drehen sperren an/aus ist nicht so wichtig
aber der EIN/AUS Schalter ist _e, denn jetzt bleibt das gerät immer im standby modus an, das ist zwar auch nicht so schlimm. aber wenn die software mal hängen sollte, kann man das gerät nur mit dem AN/AUS resetten - und dann wäre schicht im Schacht!
ALso....löten ? Ja/nein , oder ja aber nur so und so?
Lassen wie es ist oder was anderes machen von dem ich noch gar keinen Schimmer habe?
BID = 891697
Die Bilder sind leider zu schlecht und zu klein. Gibt es die auch in größer und scharf?
Warum das? Wenn die Lötpads nicht abgerissen sind ist es einfacher die Buchse aufzulöten statt 6 einzelner Adern.
Wenn die Pads ab sind, sieht es anders aus. Dann ist das Gerät evtl. ein Fall für die Tonne.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315664   Heute : 10443    Gestern : 12485    Online : 313        16.11.2026    19:10
