Elektra Beckum 160/30m tl
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 11 11 2026  20:38:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Elektra Beckum 160/30m tl --- keine Funktion
Suche nach keine Funktion
BID = 891085
Comfort09
Geräteart : Sonstige
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Elektra Beckum
Gerätetyp : 160/30m tl
Hallo.
Habe hier schon manchen Themen gelesen und schätze die kompetente Ratschläge. Hoffentlich könnt ihr mir auch helfen
Habe ein Problem mit dem angegebenen Schweißgerät.
Beim schweißen hatte er auf einmal Aussetzer. Wenn ich dann leicht gegen das Gehäuse "schlug", lief er weiter. Aber nach etliche Minuten war damit dann auch Schluss und es tat sich gar nichts mehr, nur der Lüfter läuft.
Wenn den Schweißtaster betätige tut sich gar nichts.
Meine bisherigen Überprüfungen:
- Schweißtaster auf der Platine überbrückt, brachte nichts.
- beide Schalter (an-aus 220V/380V und Spannungsschalter)beide funktionstüchtig
- kleines Relais auf der Platine mit externe Stromquelle angeschlossen- klackt, und der Durchgang geht
- großen Schütze mit externe Stromquelle angeschlossen, geht (klackt deutlich)
- habe den Schütze mit Schraubenzieher manuell durchgedrückt und alle Durchgänge geprüft, gehen alle.
- den kleinen Trafo (220V=>24V)geht auch
- den großen Trafo auf Stromdurchgang geprüft, geht.
- der Thermoschalter am großen Trafo hat Durchgang.
Bin langsam am Ende.
Das was geht, wenn ich den Schütze mit Schraubenzieher durchdrücke, läuft der Motor für den Drahtvorschub und kann ihn dann auch mit den Poti die Schnelligkeit einstellen.
Stelle noch einige Bilder rein. Mein Prüfmittel ist ein Multimeter.
Wenn ich mich wo undeutlich ausgedrückt habe, bitte schreiben.
Vielen Dank schon mal.
BID = 891086
Her Masters Voice
Mein Beckum hatte auch mal Aussetzer und der Fehler war ganz fix behoben. Da hatte sich das Poti von der Platine gelöst, also kalte Lötstelle mit Wackelkontakt. Bei der Fehlersuche hab ich die Steuerplatine komplett nachgelötet und danach war Alles wieder gut.
BID = 891137
Comfort09
Das mit dem Poti ist schon gewesen. Ich hatte einfach einen neuen Poti am Gehäuse geschraubt und ihn mit Kabel an der Platine gelötet. Das funtioniert auch noch bestens.
Jemand noch eine Idee?
BID = 891148
Her Masters Voice
hast du die Platine ausgebaut und ALLES nachgelötet?
BID = 891157
Zieh mal die Schrauben der Klemmleiste (Lüsterklemmen) nach, der linke Anschluß scheint mir schon geschmurgelt zu haben!
BID = 891193
Comfort09
Nein, habe nicht alles nachgelötet.
Hohl ich nach. Auch die Klemleiste schau ich mal genauer an.
Melde mich dann morgen.
Noch was anderes: das die Sicherung schon vorher öfters raussprang wenn mann schweißen wollte liegt an den Gleichrichter, oder?
BID = 891197
Nein, das liegt an dem dicken Trafo und evtl. verbauten Kondensatoren, wodurch ein sehr hoher Einschaltstrom entsteht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 23 Jun 2013 12:43 ]
BID = 891383
Comfort09
So, hatte ebend angefangen die Kontakte auf der Platine nachzulöten.
Dabei stellte ich eine schwachstelle beim kleinen Trafo fest. Nachtdem dieses ordendlich verlötet war klappte es wie am ersten Tag
Vielen Dank an alle die mitgedacht hatten - KLASSE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252167   Heute : 7243    Gestern : 7559    Online : 639        11.11.2026    20:38
