Schaltbarer Steckdosen-Zwischenstecker
Serverzeit: 28 11 2026  04:26:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 891554
sixpounder
Kann mir jemand erklären wie ein solcher Schaltbarer Steckdosen-Zwischenstecker funktioniert?
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....Weiss
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sixpounder am 25 Jun 2013 18:59 ]
BID = 891557
Las das Teil da wo es liegt. Schrott! Das ist nur eine Steckdose mit vorgeschaltetem Schalter.
BID = 891558
Rial
Steht doch da in der Beschreibung :
Das "EIN - Ausschalten" erfolgt über ein im Zwischenstecker integriertes Relais. Die Abschaltung erfolgt 1polig in der Steckereinheit.
BID = 891559
sixpounder
Welches Relais ist das genau? Kann man das auch einzeln kaufen?
BID = 891560
Rial
Spulenspannung 230V AC
Schaltspannung 230V AC
Schaltstrom mindestens 10A
Was genau hast du vor ?
BID = 891598
sixpounder
Im prinzip genau das Produkt was in dem Link dargestellt ist... Ein - Aus... Wie heisst dieses Relais genau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sixpounder am 25 Jun 2013 20:47 ]
BID = 891601
Es gibt dutzende passende Relais, Namen haben die aber keine
Bei deinem Kentnissstand ist ein Selbstbau aber wohl nicht die beste Idee...
BID = 891602
sixpounder
Ich glaub ein Relais anschließen kann ich noch... oder ist das kompliziert?
Gibts eines das ich in eine Dose verbauen kann und nur die Kabel rauslegen kann?
BID = 891607
Kabel rauslegen ist lebensgefährlich! Da muß schon ein Schalter dran. In einer Dose hat das ganze auch nichts verloren,dafür gibt es entsprechende Zwischensteckergehäuse.
Oder du kaufst das ganze fertig, was bei deinen geringen Kenntnissen wohl besser wäre.
BID = 891614
Rial
Och... Manche hören auf den Namen "Finder"
BID = 891625
sixpounder hat am 25 Jun 2013 21:11 geschrieben :
Diese Aussage wiederspricht sich doch.
Wenn du glaubst das du das kannst,würdest du nicht so fragen.
Und wenn du fragst ob das kompliziert ist,hast du vermutlich nicht die leiseste Ahnung.
Schwer ist es nun wirklich nicht,aber bei 230V gilt es ein paar elementare Sicherheitsbedingungen einzuhalten,und wenn dir die nicht geläufig sind,lässt du besser deine Finger dort wo sie keinen Schaden anrichten können.
Vermutlich ist der Schrott vom blauen Claus immer noch besser und sicherer als dein Gebastel je werden wird.
Obwohl ich nie begreifen werde,wie man sowas verkaufen kann/will,das nur einpolig abschaltet.
BID = 892183
sixpounder
Könnte man, rein theoretisch, dieses Teil einbauen? Würde damit, rein theoretisch, meine Fernsehersteckdose steuern.
http://www.conrad.at/ce/de/product/.....0-VDC
BID = 892191
nein auch der schaltet nur einpolig!
Was ist so kompliziert da einen allpoligen Schalter zu verwenden!
BID = 892195
sixpounder
BID = 892197
Ja der würde gehen. Benötigt aber 12V Steuerspannung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587771   Heute : 1941    Gestern : 22985    Online : 504        28.11.2026    4:26
