Bosch 4 Gefrierschrank GSN2V21 GSN 2V21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlaggregat läuft ständig
Serverzeit: 23 11 2026  11:48:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 4 Bosch Gefrierschrank GSN24V21 Bosch GSN 24V21 --- Kühlaggregat läuft ständig
Suche nach Bosch Gefrierschrank Bosch
BID = 891519
Seb_1909
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kühlaggregat läuft ständig
Hersteller : Bosch Gefrierschrank GSN24V21
Gerätetyp : Bosch GSN 24V21
Kenntnis : Komplett vom Fach
Kühlaggregat von dem Gefrierschrank läuft permanent. Die Innentemperatur von -18 C scheint stabil zu sein. Die Raumtemperatur ist auf ca +21 C angestiegen. Könnte die relativ hohe Raumtemperatur der Grund für die ständige Kühlleistung sein? Wenn nicht was sonst vielleicht?
BID = 891534
Wie alt ist der Kühlschrank?
Es besteht die Möglichkeit, daß Kühlmittelverlust schuld am Dauerlauf des Kompressors ist.
BID = 891538
Seb_1909
Otiffany hat am 25 Jun 2013 15:00 geschrieben :
Hallo Peter,
es ist wie gesagt ein Gefrierschrank und ich habe ihn im April 2008 gekauft. Kühlmittelverlust kann man (wie ) überprüfen?
Gruss
Sebastian
BID = 891541
21° ist keine hohe Raumtemperatur sondern völlig normal.
Wenn im Dauerbetrieb nur noch -18° erreicht werden, und der Innenraum nicht gerade total vereist ist, ist Kühlmittelverlust wahrscheinlich.
Ursachen können Fertigungsfehler oder Schäden durch mechanische Einwirkung (Messer beim abtauen, unsachgemäßer Transport) sein.
BID = 891588
derhammer
Bei Dauerlauf sollten -30°C erreicht werden.
BID = 891674
Seb_1909
Mr.Ed hat am 25 Jun 2013 16:02 geschrieben :
hatte eigentlich in dem Zusammnenhang nicht versucht die Temperatur tiefer einzustellen. Der Inneraum ist, bzw. war habe den Schrank jetzt erstmal ausgeschaltet, überhaupt nicht vereist. Ist aber auch ein No-Frost Gerät. D.h. wurde noch nie abgetaut ( war bisher absolut nicht nötig ) und ist auch seit 5 Jahren nicht mehr von seinem jetzigen Standort bewegt worden. Besteht hier überhaupt die Möglichkeit, wie z. B. bei einer Klimaanlage, Kältemittel nachzufüllen?
Gruss
sebastian
BID = 891684
Prinzipiell kann man Kältemittel nachfüllen, ist aber wegen der hohen Kosten nicht anzuraten. Zuerst muß man die Leckstelle finden, die sehr versteckt und schwer zugänglich sein kann. Dann muß diese Stelle neu verlötet werden. Jetzt muß entsprechend über Stunden mit einer Vakuumpumpe Vakuum im System gezogen werden, bevor das Kältemittel eingefüllt werden kann. Sinnig ist auch das Tauschen der Trockenpatrone, was zusätzliche Kosten verursacht. Auch ein Spülen der Anlage mit Stickstoff wird empfohlen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474735   Heute : 8127    Gestern : 22017    Online : 323        23.11.2026    11:48
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
