Heco LS Victa Sub 25A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät funktioniert nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  19:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Heco Victa Sub 25A --- Gerät funktioniert nicht mehr
Suche nach Heco
BID = 891281
Bambam2012
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Gerät funktioniert nicht mehr
Hersteller : Heco
Gerätetyp : Victa Sub 25A
Chassis : Original Chassis
Habe mich nun hier im Forum angemeldet und möchte erstmal alle herzlich Begrüßen!
Nun zu meinem Problem:
Mein Subwoofer von Heco (Victa Sub 25A) wurde ca. vor 2 Jahren als B-Ware gekauft, er funktionierte immer tadellos. Nun geht er nicht mehr!
Sobald ich den Hauptschalter anmache, klackt es das grüne Lämpchen für Power, er geht an und danach klackt es direkt wieder, das Lämpchen geht aus. Ton kommt nur sobald ich den Hauptschalter wieder auf "off" betätige aber nur bis kein Strom mehr da ist. Habe mir nun die Platine genauer betrachtet und habe einen Widerstand gefunden der sehr defekt aussieht, man kann nicht wirklich erkennen was für Farben drauf sind. Wenn ich den Widerstand messe dann zeigt mir das Multimeter einen Wert von 0,32 (eingestellt auf 20kOhm) an. Die Farbringe die ich erkennen kann sind Orange Braun Violett und Gold. Leider sind Risse im Widerstand so das man nicht erkennen kann ob noch ein Farbring drauf ist. Auf der Platine steht R8..
Könnte nun ein defekter Widerstand solche Probleme machen?
Würde mich freuen wenn ihr mir weiter helfen könntet
BID = 891594
woodi
Mal abgesehen vom R8 - Foto wäre ja schon mal gut gewesen.
Dann fehlt noch jede Menge Information.
Wie betreibst Du den Sub?
- Nur als Sub oder sind weitere Lautsprecher an dem Sub angeschlossen?
- Hoch- oder Niedervolteingänge benutzt?
- Schaltplan vom Gerät vorhanden?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 1054740
Richard2511
Ich habe genau das gleiche Problem. Der Widerstand ist durch aber ich kann die Farbe nicht erkennen. R8
BID = 1054741
Richard2511
BID = 1054747
Der sieht eigentlich optisch noch OK aus. Orange Orange Braun würde ich sagen, 3 3 * 10, also 330Ohm, was sich mit der Messung im falsche Meßbereich von Bambam2012 deckt. Der hielt es leider nicht für nötig sich nochmal zu melden.
Gedanken würde ich mir da aber eher um den ekeligen braunen Kleber machen.
Der altert und ist stellenweise bereits verbrannt und dann leitet diese Pampe.
Zwischen R8 und dem Elko sitzt eine Drahtbrücke die bereits Grünspan ansetzt.
BID = 1054756
Richard2511
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500692   Heute : 17259    Gestern : 16862    Online : 284        24.11.2026    19:45
