indesit SpüMa indws45a Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 64328
diac Gerade angekommen
Hersteller : indesit
Gerätetyp : indws45a
Hallo ihr alle!
Benutze seit ca. einem dreivierteljahr den oben benannten Geschirrspüler der Firma Indesit. Habe ihn gebraucht, so wie den Rest der Küche auch, übernommen. Laut Typenschild stammt er aus dem Jahre 98. Der lief auch ganz toll bis letzten Dienstag. Da schaltete ich wie gewohnt das Standard 65 Grad-Programm ein und verlies meine Wohnung (schließlich beendet das Gerät ja automatisch das Programm). Aber als ich wiederkam (ca. 4 Stunden später) lief das Ding immernoch. Lange Rede, kurzer Sinn, der Geschirrspüler ist einfach knallhart im Programm "hängen geblieben". RESET-Versuche haben auch nichts gebracht und ein Rest Wasser am Boden wird einfach nicht mehr abgesaugt.
(Der Sieb ist frei).
Die Frage die mir nun unter den Nägeln brennt:
Liegt der Fehler im Programmschalter oder doch im Timermodul?
BID = 64377
Jürgen288 Inventar
Hallo Diac,
| | Aber als ich wiederkam (ca. 4 Stunden später) lief das Ding immernoch |
Heizt die Maschine das Spülwasser auf.
Geht der Programmschritt "Trocknen".
Wenn der Fehler auftritt, bekommst Du eine Fehlermeldung.
Wie alt ist Dein GS denn.
Gruss Jürgen
BID = 64380
Hallo Jürgen,
also die Maschine heizt das Wasser auf, aber bis zum Programmschritt "Trocknen" kommt sie erst gar nicht.
Eine Fehlermeldung bekomme ich auch nicht.
Egal ob ich sie komplett abschalte oder ein anderes Programm wähle, sie macht genau in diesem "Programm-Step"
weiter. D.h. Wasser durch die Sprüharme verteilen und aufheizen. Immer und immer wieder.
Die Maschine ist aus dem Jahre 1998.
Gruß Alex
BID = 64393
Jürgen288 Inventar
Hallo Alex,
| | also die Maschine heizt das Wasser auf, aber bis zum Programmschritt "Trocknen" kommt sie erst gar nicht |
Mit dem "Trocknen" meinte ich das Programm Trocknen.Hat sich aber erledigt, da Du ja schreibst dass die Maschine heizt.
Vielleicht liegt der Fehler darin, dass das Spülwasser nicht die nötige Temperatur erreicht.
Ein Teil der Heizung def.?
Hat Deine Maschine die Heizstäbe im innern des Spülraumes. Wenn ja sind diese im Bodenbereich zu sehen.
Kannst Du eine Strommmessung in der Zuleitung oder an der Heizung machen.
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 13 Apr 2004 23:08 ]
BID = 64475
die Heizstäbe sind im Spülraum klar zu erkennen.
Wenn ich die Maschine so laufen lasse wird es schon ganz schön heiss, d.h. wenn ich sie nach einer längeren Zeit öffne, kommt auch Wasserdampf heraus.
Ich wäre technisch durchaus in der Lage eine Strommessung durch zu führen, das Scheiss-Ding ist aber ganz schön verbaut...
Gruß Alex
BID = 64496
Jürgen288 Inventar
Hallo Alex,
Sind da zwei Heizstäbe mit getrennten E-Anschlüssen eingebaut.
| | Ich wäre technisch durchaus in der Lage eine Strommessung durch zu führen |
Kannst auch im Unterverteiler messen, dabei die anderen (größeren) Verbraucher ausschalten.Am besten mit einem Zangenamperemeter und über eine längere Zeit beobachtet.
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524873 Heute : 18865 Gestern : 22653 Online : 317 25.11.2026 15:31 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.042729139328
