Siemens WäTro Siwatherm WT7317EU Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Siemens Siwatherm WT7317EU |
BID = 57668
kusric Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Augsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwatherm WT7317EU
Die Wäsche bleibt feucht, obwohl der Trockner heizt. Ca. 10 Min. nach dem Start leuchtet das Lämpchen "Filter reinigen" auf. Kondensfilter mehrmals gereinigt. Kein Erfolg.
Irgendwas mit der Feuchtemessung? Stiftsensor unterhalb der Tür?
Bin dankbar für jede Hilfe.
BID = 57742
Bluebunny Stammposter
Der Filter in der Tür ist auch sauber?
Ansonsten mal die NTCs durchmessen. Vorne unterhalb der Tür 10kOhm, hinten auf der Heizung 25kOhm, beide Werte bei 25°C.
Bluebunny
BID = 60030
NTC unterhalb der Türe ist OK.
Von der Heizung kommt keine Meßleitung hoch auf die Elektronik.
Der Schleifsensor auf der Trommelt liefert aber eine sehr schwankende 5V-Spannung. Das dürfte doch nicht sein, oder? Kann es sein, daß die Elektronik dann verrrückt spielt.
BID = 60117
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Kipp das Gerät einmal nach hinten, kommt Wasser unten heraus?
Gerät noch einmal laufen lassen.
röhre
BID = 64424
Nein, hinten steht kein Wasser drin. Die Pumpe schaltet sich auch regelmässig ein und pumpt das Wasser hoch in den Behälter. Die ersten 15 Min. läuft der Trockenvorgang "sauber" ab. Heizung geht, Wasser wird gepumt. Sobald aber der Wäschestatus von "nass" auf "bügeltrocken" wechselt (LED springt um) kommt es zum Fehler. Die LED "Filter reinigen" blinkt und der Summer ertönt im 1 Sek. Intervall. Schaltet man den dann Trockner ab und wieder ein, kann man wieder ca. 15 Min. lang trocknen. Ich werde die Steuereletronik mal nachlöten und die Relais-Kontakte saubersprühen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525212 Heute : 19204 Gestern : 22653 Online : 210 25.11.2026 15:54 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,03466796875
