Diode Splitt Transformer
Serverzeit: 04 11 2026  21:46:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813)
Problem gelöst
BID = 64327
T.P.
kennt sich irgendjemand mit Dioden Splitt Trafos(Zeilentrafos) aus?
Ich müsste zum Beispiel wissen welche Wicklungen an welchen Anschlussbeinchen liegen und in welchem Frequenzbereich man die Dinger ansteuern kann.
T.P.
BID = 64339
T.P. hat am 13 Apr 2004 15:35 geschrieben :
An den ersten beiden Pins (die mit dem größeren Abstand) Betriebsspannung und HOT.
An den restlichen, je nach Typ unterschiedlich. Schau mal auf www.hr-diemen.com (oder auch ohne Bindestrich).
Frequenzbereich, je nach Typ:
TV Trafos 10-20kHz (bei 100Hz Gertäten das doppelte.
Bei Monitortrafos bis etwa 50-100kHz.
Im Bereich 1kHz bis 20kHz erreicht man vor allem bei niedrigen Betriebsspannungen auch ganz gute Ergebnisse.
Wenn die Ausgangsspannung niedrig ist, Betriebsspannung und HOT Pin vertauschen.
Und noch ein Tip: Parallel zum HOT einen Kondensator 1-10nF, 400-1000V schalten, dadurch steigt der Wirkungsgrad und die übertragene Leistung.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188799   Heute : 38007    Gestern : 65408    Online : 436        4.11.2026    21:46
