Messgeräte synchronisieren
Serverzeit: 23 11 2026  18:51:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 891097
Taliesin
Hi
ich bin neu hier, und bin mir auch nicht sicher, ob ich richtig bin. Aber ich werde es mal probieren
Ich möchte gerne eine Kamera (über Firewire am PC) und ein USB-Temperaturdatenlogger synchronisieren. Die Kamera hat zwar einen Triggereingang, aber der Datenlogger keinen.
Gibt es irgendeine Lösung (vielleicht softwareseitig über z.B. LabView), um den Zeitstempel der abgelegten Temperaturdaten mit dem Zeitstempel der Kamera zu synchronisieren?
Oder zumindest die Aufzeichnung gleichzeitig zu starten, da ich zur Zeit beide Aufzeichnungsprogramme separat, und somit zu unterschiedlichen Zeiten, starte.
Vielen Dank schon mal
BID = 891146
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
woher nehmen den die beiden Systeme ihre Zeit?
Wird beides über den gleichen PC betrieben nehmen doch theoretische beide die gleiche Systemzeit?!
Kannst du vielleicht genauer erklären was du vor hast?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 891211
Murray
Ich verstehe das Problem nicht.
Wenn du eh auf beiden Geräten seperate Uhren hast was willst du da synchronisieren?
BID = 891248
Taliesin
entschuldigt, mir war das auch noch nicht so ganz klar, was ich will Also letztendlich möchte ich einen festen definierten Bezug zu beiden gespeicherten Datenpaketen haben (also der Temperaturlogger sampelt mit 1 S/s, und die Kamera speichert die Bilder wohl mit den standard 60 Hz, und ich möchte den Wert der Temperatur genau den entsprechenden Bilderreihen zuordnen).
Beide Geräte laufen über den gleichen PC, werden aber nacheinander unabhängig voneinander gestartet.
Habe mich gestern noch ein bißchen eingelesen, und ich vermute mal, dass es wohl nur 2 Möglichkeiten gibt?
Also 1. beiden synchron starten über ein zentrales übergeordnetes Programm (z.B. LabView)
oder 2. irgendwie einen Trigger beim start des Temperaturloggers benutzen, der dann die Kamera startet (die Kamera hat eine Triggerfunktion, aber der Templogger keinen). Kann ich softwareseitig über ein DIO-Device wie z.B. LabJack einen Trigger generieren?
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
BID = 891283
Murray
Ohne weitere Infos führt das hier wohl nicht zum Ziel.
Was soll das denn werden?
BID = 891441
Du nimmst mit der Kamera auch die Temperaturanzeige auf.
BID = 891444
Murray
... welche es bei einem Looger wohl kaum gibt.
Frage mich ersthaft wozu das gut sein soll. Eine Temperaturmessung ist doch eh meist verzögert. Da kann es doch kaum auf die Sekunde ankommen wenn man nicht eh die Verzögerungszeit schon einrechnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479794   Heute : 13192    Gestern : 22017    Online : 377        23.11.2026    18:51
