HP LAP Compaq 6830s Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Laden und starten Akku Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 891051
Wedge Gerade angekommen
Geräteart : LapTop
Defekt : Kein Laden und starten Akku
Hersteller : HP Compaq
Gerätetyp : 6830s
Ich habe hier ein HP Compaq 6830s stehen.
Problem ist, dass dieser nur noch mit Netzbetrieb funktioniert. Wenn ich einen Akku drin habe, wird dieser gar nicht erkannt und auch entsprechend nicht aufgeladen bzw. der Laptop geht sofort aus wenn man dann den Netzstecker zieht.
Erste Vermutung war natürlich Akku defekt. Jedoch funktioniert ein zweiter Originalakku ebenfalls nicht, aber beide Akkus funktionieren in einem anderen baugleichen Notebook.
Habe also das Gerät komplett zerlegt um die Ladeelektronik zu prüfen. Diese ist bei dem Notebook einzeln auf eine kleinen Platine und kann separat ersetzt werden. Laut meinem Multimeter und Phasenprüfer funktioniert die kleine Platine noch. Auch wenn ich den Netzstecker einstecke kommen unterschiedliche Spannunsgwerte an den einzelnen Pins für den Akku an.
Liegt hier also ein defekt des Mainboards vor? Oder kann mir evtl. jemand sagen welche Spannungswerte an den einzeln Pins anliegen sollten?
Vielleicht hilft es ja was, es liegen folgende Werte an:
1,5V 3V 3V 3V 3V 0V
Was mich stutzig macht ist der letzt Pin mit 0V. Wenn hier auch 1,5 anliegen würden, dann wären es genau 15 Volt und die liefert auch mein Netzteil wenn ich mit dem Multimeter messe.
Danke schon mal für die Hilfe
BID = 891108
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
Ladeelektronik mit der aus dem baugleichen Notebook tauschen, dann weisst Du ob es an dieser oder am Mainboard liegt.
Roland
BID = 891121
nabruxas Monitorspezialist
Genau das würde ich NICHT machen!
Am Ende hat er zwei defekte Notebooks.
Wie man eine Elektronik mit dem Phasenprüfer "messen" kann weiß ich nicht.
BID = 891123
Kleinspannung Urgestein
nabruxas hat am 22 Jun 2013 14:56 geschrieben :
Echt nicht?
Warum warst du dann auf Lehrgängen und hast ne Menge Spezialsausrüstung,
wenn du noch nicht mal mit den einfachsten Prüfgeräten umgehen kannst?
BID = 891136
| | @KS: Ein wichtiges Messgerät ist das Rollmeter! So kann ich vorab messen ob der Industrieschrott in den Container passt. Lustigerweise gibt es dann solche Vollpflöcke die "ein defektes Gerät welches sie geschenkt bekommen haben" bei mir zu Reparatur geben. Containern 2.0 |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Jun 2013 16:22 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194197453 Heute : 969 Gestern : 7199 Online : 463 6.11.2026 3:20 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.61006188393
