Konica KOP U-Bix 112 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kopien werde immer dunkler Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Konica U-Bix 112 --- Kopien werde immer dunkler Suche nach Konica |
BID = 884437
mm9800 Gerade angekommen
Geräteart : Kopierer
Defekt : Kopien werde immer dunkler
Hersteller : Konica
Gerätetyp : U-Bix 112
mein Vater hat noch so einen altern Kopierer.
Wenn er ihn reinigt sind die Kopien OK. Je mehr Kopien er macht, umso dunkler werden sie (ganzes Blatt grau/ schwarz).
Wenn er den Kopierer wieder reinigt ist die erste Kopie wieder gut, die anderen werden dann immer dunkler.
Hat jemand eine Idee/ Erfahrung woran das liegen kann?
Da scheint ja der Tonerstaub nicht von der Trommel wegzukommen, aber wie funktioniert hier die "Reinigung" wenn es daran liegt?
VG
mm9800
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mm9800 am 18 Apr 2013 23:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mm9800 am 18 Apr 2013 23:21 ]
BID = 891127
habdamalfrag Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: München
Hallo mm,
vermutlich ist das sogenannte Cleaning Blade (wenn ich mich recht entsinne E-Teilnummer 1136-2141 Hab vor 20 Jahren solche teile repariert) defekt. Dabei handelt es sich um eine Art Reinigungsschaber aus Kunststoff, der die Bildtrommel reinigt. Dieser wird mit einer Feder an die Trommel angepresst.
Sollten vor den Streifen heftige Knackgeräusch zu hören gewesen sein, so kann auch der Tonerrestbehälter voll sein. Dann staut sich der Toner bis hin zum Cleaning Blade und verhinder unter umständen den Abtransport des vom Cl. Bl abgestreiften Alttoners.
Bitte beachten: Die Bildtrommel ist sehr empfindlich gegenüber Sonneneinstrallung und Kratzern. Bitte auch nicht mit den Fingern auf der Oberfläche berühren.
Gruß von einem alten konicaner
habdamalfrag
habdamalantwort
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194197166 Heute : 681 Gestern : 7199 Online : 424 6.11.2026 2:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0987050533295
