Siemens WaMa E14-4P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Strom / Gerät tot
Serverzeit: 29 11 2026  09:42:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14-4P --- kein Strom / Gerät tot
Suche nach Siemens
BID = 890997
superbandit
Zur Homepage von superbandit
Defekt : kein Strom / Gerät tot
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14-4P
S - Nummer : WM14E4P0/03
FD - Nummer : 8704601558
Hallo Zusammen,
benötige mal wieder dringende Hilfe! Meine Frau hat Kissen gewaschen (oder hatte die Absicht diese zu waschen).
Eingestellt hatte sie Bundwäsche 40 ° C . Als sie zur Waschmaschine kam, war diese komplett aus und noch etwas Wasser in der Trommel.
Habe die Kissen aus der Trommel und das Wasser ablaufen lassen. Steckdose und auch Netzkabel der WM liefert Strom.... Hat etwa der Aquastop ausgelöst, warum auch immer. Und wennn ja, wie kann ich die WM wieder zum Leben erwecken?
Oder nach welchen Fehlern kann ich noch suchen?
Für eure Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar!
Fred
BID = 891002
derhammer
Zeigt das Display nach Einschalten nichts mehr an?
BID = 891011
superbandit
Ja, genau! Das Display und auch der Start-Taster sind absolut ohne Leben!
BID = 891013
superbandit
Ich habe den Stecker gezogen, die Maschine über den Not-Ablaufschlauch entleert und nach Stunden wieder angeschlossen. Aber da tut sich nix. Gibt es in der Maschine eine Sicherung?
BID = 891040
derhammer
Nein, keine Sicherung.
Bedeutet: Elektronik defekt
BID = 891061
superbandit
Okay! Ist das die Leistungselektronik? Denn das komplette Modul besteht aus 2 Komponenten. Habe hierzu 2 Bilder angehängt.
BID = 891064
superbandit
Ich habe das Teil mal zerlegt und gleich ein paar kalte Lötstellen entdeckt , kann aber sein , dass das nichts mit dem Totalausfall zu tun hat, oder?
BID = 891088
superbandit
Bei genauerem Hinschauen ist da Einiges auf der Platine abgefackelt, so dass ich jetzt auf der Suche einer neuen Elektronik bin.
Wo bekomme ich eine neue Elektronik her?
Für Antworten wäre ich sehr dankbar
Fred
BID = 891117
RolandD
Hallo zusammen
Eine neue elektronik kannste direkt bei Siemens bestellen.
Eine gebrauchte gibt es vermutlich im Internet oder bei einem Örtlichen "Verwerter" der Maschinen ausschlachtet.
Es wäre aber sehr ratsam die Leiterbahnen an den betroffenen Bauteilen zu den Anschlusskabeln und VErbrauchern (Motor, Heizung, etc.) nach zu verfolgen um die Ursache für die defekten Bauteile zuerst zu finden. Sonst raucht dir nämlich die neue Elektrinik gleich wieder ab.
Roland
BID = 891267
derhammer
Nein, keine gebrauchte.
Die muss konfiguriert werden. Bei einer gebrauchten ist die Anleitung und Werte, was eingestellt werden muss, nicht dabei.
Bestelle dir eine neue beim Hersteller.
Nennt sich Leistungselektronik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609450   Heute : 6961    Gestern : 16750    Online : 173        29.11.2026    9:42
