Sony TV KVE-2961D
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KVE-2961D
BID = 64318
hmc
Zur Homepage von hmc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KVE-2961D
Chassis : AE2F (???)
Hiho Lötstabschwinger,
ich hab hier den guten alten kve2961d von den Eltern eines Kumpels geschenkt bekommen. Es tritt ein interessanter Fehler auf, der aber möglicherweise schon bekannt ist.
Ich schalte das Gerät an, alles auch normal, nur das Bild nicht. Es sind Störstreifen (Flimmern) (die Streifen sind von links nach rechts, also waagerechte Streifen) Im oberen und unteren Teil sind sie auch stärker als in der Mitte. Sie sind nicht konstant, sondern ändern sich ständig, sind dunkle/helle Streifen. Diese treten ständig auf, also im RF-Empfang, Scart, VT, etc. Habe fast alle, und ich wiederhole: "FAST ALLE" lötstellen nachgelötet. Die Spannungen des Netzteils (+-22v 7v 14v +B) sind sauber, die + und - 15V auf der Zeilentrafo-platine pendeln sich zwischen 15-17Volt, was aber meiner Meinung nach i.o. sein müsste (oder?). Sonst siehts so aus, als daß das Netzteil gute Spannungen liefert.
Ein Bekannter meinte, das "Digital" Board, welches 50/100Hz wandelt (das mit den vielen plcc und footprint ic's (Philps SAA 49XX / 7XXX etc und V-RAM) in dem Metallkäfig) könnte Probleme machen, also nochmal ausgebaut, Tuner600 auf den Stecker, alle PLCC und den Footprint-Chip nachgelötet, nichts. Das einzige was ich festgestellt hab, ist, daß wenn man die Platine ohne Metallschirung reinstecket, wird das Bild blau, anscheinend Störung, aber das nur nebenbei.
So, hat da jemand ne Ahnung, was da sein könnte. Bastle viel, hatte das letzt mal aber vor ca. 5 Jahren nen TV vor mir, und da wars ein guter alter Super-Color16, die Dinger waren halt noch sehr geil.
Bye und vielen Dank für evtl. Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523284   Heute : 17274    Gestern : 22653    Online : 718        25.11.2026    13:38
