Loewe TV Arcada 70-100
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Arcada 70-100
BID = 64026
Spok01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Arcada 70-100
Chassis : Q2100
Nach einer Zeit von ca 30 min. Bekommt das Bild kurzzeitigen Grünstich oder Blaustich. Aber nur ganz kurz und das ganze dann ca im 30 sec bis Minutenrythmus.
BID = 64208
superler
wenn das Gerät eine zusätzliche SVM Platte unterhalb des Bildrohrhalses hat sind dameist ein paar SMD Trans für die entsprechende Farbe def.
Anderenfall SMD Dioden auf dem 100HZ Board gebrochen oder auf diesesm 100 HZ Board SMD Trans def.
Schlimmstenfalls die Bildröhre.
Reagiert er wenn du leicht auf den Bildrohrhals klopft ´s ?
MFG Superler
BID = 64210
Spok01
Ja er reagiert. Die Röhre ist klopfempfindlich.
Ist dann die Röhre defekt?
BID = 64216
catweasle
Da dürfte eine Philips ESF drin sein, wenn die auf klopfen reagiert ist die defekt. Einfach im Forum unter ESF suchen.
BID = 64332
superler
sehe ich genau so wie catweasle.
MFG Superler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523520   Heute : 17511    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    13:50
