Bosch SpüMa S9VT1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluß
Serverzeit: 18 11 2026  13:49:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9VT1B --- Kurzschluß
Suche nach Bosch S9VT1B Bosch S9VT1B Kurzschluß
BID = 890832
t0rre
Defekt : Kurzschluß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9VT1B
S - Nummer : SGV5603/06
FD - Nummer : 7702
Hallo - schön' Abend,
ich wollte mein Geschirrspüler nach ca. 2 jähriger Pause wieder in Betrieb nehmen.
Zuerst hatte ich Probleme mit Wasser Zufluß - gelöst. War eine Kruste in der Wassertasche die den Zulauf komplett sperrte. (Eimertest etc. haben mir geholfen)
Dann drei mal gespült - oh! Da leckt Wasser vorne raus und ein kleiner Wackler an der Klappe - sprich Display bleibt dunkel und startet nicht.
Rütteln hat dann ab und an die Maschine erwecken können.
Also mal die Klappe öffnen - ah Dichtung unten etwas lädiert, Klarspüler Kammer abgedichtet.
Elektronik mal aus dem Gehäuse rausgenommen - Sichtprüfung lässt nichts erkennen.
Zusammengesetzt und eingeschaltet - Sicherung haut's raus (und dann auch noch die ollen Porzellan einmal Dinger). Eine weitere Sichtprüfung gibt mir auch keinen Aufschluß wo jetzt der Fehler liegen kann.
Was kann ich machen - ist jetzt die Elektronik durch? Wie kann ich den Fehler rausbekommen? Ich dachte die Maschine ist noch ne weile brauchbar - so leider doch nicht.
Danke für Hinweise
Gruß Torre
Der Kopf ist Rund - damit das Denken seine Richtung ändern kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t0rre am 18 Jun 2013 23:40 ]
BID = 890992
t0rre
Hallo - nochmal zu dem Problem.
Hab nochmal die Platine besehen - nichts was auf den Fehler hinweist. Kondensatoren Transistor Controler - alles ohne Spuren.
Auch auf den Steck-Kontakten - nichts.
>am Hauptschalter gibts am Kontakt Brandspuren Phase nach Kabel rot-weiß
>das rot-weiße geht runter zum Heizstab 22 Ohm (mit micro Schalter dazwischen) alles unauffällig, Kabel auch überall heile. Kein Masse-schluss.
> wo weitersuchen?
Hat keiner einen Hinweis für mich?
Torre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: t0rre am 20 Jun 2013 21:29 ]
BID = 890995
Strömling
t0rre hat am 18 Jun 2013 23:39 geschrieben :
Defekt : Kurzschluß
Genau das wäre der Schritt zur Lösung gewesen.
eine 16A Porzellan Sicherung löst sofort bei etwa 50 Ampere aus
nach Ohmsches Gesetz sind das bei 230 Volt 4,6 Ohm
Nun einfach im spanungslosen Zustand am Stecker messen welcher Widerstand zwischen den Stiften ist ,sowie zwischen einem Stif und dem Schutzkontakt zu messen ist.
Diese Werte dann notieren oder gleich hier weitermachen.
BID = 890999
t0rre
Hallo Strömling,
also; die Signatur ist mir schon klar - bin halt kein Stromer.
Zum Problem:
Zwischen den Leitern finde ich 2,2kOhm
zum Schutzleiter 15MOhm
Also mal keinen Masseschluß.
Und 2,2kOhm sind dann ja mal zuviel.
Allerdings finde ich auch 2,1kOhm zum Aquastop Ventil (abgesteckt vom Rest)
Und wieso ist jetzt der Heizstab mit 22Ohm durch? Ich komm halt nicht dahinter dass ein Wackler an der Klappe so auf den Heizstab durchschlägt - kann das sein?
BID = 891008
Strömling
Ok, ein Fehler der nur unter Spannung auftritt,
Isolationswiderstand 15MOhm, gemessen mit dem Multimeter ist leider keine Diagnose OK/nicht OK möglich
Die Steckdose hat wohl auch kein FI-Schutzschalter ?
Wenn nein ,mal eine Steckdose mit FI probieren.
Masseschluß lässt sich sehr gut mit einem FI feststellen.
Heizstab mit 22 Ohm Innenwiderstand ist richtig, aber er könnte ein Masseschluß haben der nur bei 230Volt anspricht.
BID = 891093
t0rre
Hallo Strömling,
die Installation hier im Haus ist etwas älter - sprich nur 2 Adern sind vorhanden
Leiter und Null Leiter - FI nicht vorhanden.
In der Steckdose hab ich dann, für mein Verständnis, eine eigenartige Belegung gefunden:
Leiter auf Leiter
Null auf Null
Erde auf Null.
Ist mir alles nicht so klar.
Und sehe den Spüler schon am Ende seiner Tage.
Torre
BID = 891096
NokDar
Leiter auf Leiter
Null auf Null
Erde auf Null.
Dies ist ganz und gar nicht "ungewöhnlich" für ältere Installationen (PEN-Leiter oder auch "klassische Nullung")...
Bei neuen Installationen darf dies nicht mehr so gemacht werden, früher war das aber weit verbreitet. Ein FI-Schalter ist bei einer solchen Installation übrigens nicht möglich.
Grüße
NokDar
BID = 891291
Strömling
Ja die alten Steckdosen in klassischer Nullung waren eben so.
Gar kein FI im Haus nicht mal für das Bad??
Ist wohl Eigentum ?
Was habt ihr mit der eingesparten Miete die letzten 50 Jahre gemacht?
Wenn noch eine Reserve Porzellansicherung vorhanden ist könntest du die beiden Kontakte der Heizung abstecken und die Kabelschuhe mit Isoband isolieren. Wenn die Sicherung dann ohne Heizung OK bleibt und der Spüler anfängt zu arbeiten weisst du das nur die Heizung defekt ist.
BID = 891319
t0rre
Nö - kein Eigentum. Miete. Die gesparte Investition hat der Vermieter aufn Kopf gehauen.
Kein FI - auch nicht im Bad. Überall nur die 2-Adern Verkabelung.
Das mit dem Heizstab werde ich morgen mal noch testen - als letztes Aufbäumen für den Spüler vor der Presse.
Gruß Torre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338384   Heute : 7955    Gestern : 12669    Online : 628        18.11.2026    13:49
