Altes NYM noch verwenden?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 890719
Der Sascha
Hallo Forengemeinde,
eine kleine Frage am Rande:
Bin gerade am Kernsanieren und kurz vor fertigstellung meiner Elektroinstallation.
Jetzt ist mir unter anderem das NYM 5x1,5mm² ausgegangen und mein Vater meinte, er hat noch jede Menge Leitung im Keller liegen.
Nur sind diese Leitungen aus seiner Neubau Zeit von 1990. Sprich die Leitungen sind 23 Jahre alt. Keller ist trocken und dunkel.
Spricht da was dageben die Leitungen zu verwenden?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 890720
Der Sascha
Kleiner Nachtrag:
Er besitzt keine Reststücke, sondern noch fast komplette Ringe.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 890721
elo22
Zur Homepage von elo22
Der Sascha hat am 17 Jun 2013 19:05 geschrieben :
Dann werden die Adern noch die alten Farben haben und dürften nicht mehr verwendet werden. Aber wo Kläger da kein Richter.
Lutz
BID = 890722
Ich hab da eher bedenken das die Isolierung nicht mehr das ist was sie war. Die dürfte sehr brüchig geworden sein!
BID = 890723
Der Sascha
Dachte ich mir auch. Aber das 5 Adrige besteht schon aus schwarz, braun, grau ,blau ,grün/gelb.
Genau das waren auch meine bedenken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 17 Jun 2013 19:15 ]
BID = 890724
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Dann sind die Leitungen aber auch neuer, diese Farbkombination wurde erst vor 10 Jahren eingeführt. Am besten, Du entmantelst die Leitungen etwas und schaust in welchem Zustand die Isolierung ist. Sollte aber nach 10 Jahren noch kein Problem sein. Bei Stegleitung wäre das schon problematischer.
BID = 890725
Der Sascha
Na gut... Er hat erst Jahre später die Garage gemacht. Vielleicht sind die aus der Zeit. Er weis es nicht mehr.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 890768
Trumbaschl
Leitungen mit grauer Ader gab es zwischen Mitte der 60er und 2005(?) definitiv nicht im Handel.
Mantelleitungen sind - im Gegensatz zu Stegleitungen - meiner Erfahrung nach nahezu unbegrenzt haltbar. Nach einigen Jahrzehnten sind die Weichmacher aus dem Mantel weg, das macht das Material aber nur noch zäher und stabiler und erschwert halt das Abmanteln. Im Extremfall kann es auch unmöglich werden, dann sollte man die Leitung entsorgen. Ansonsten habe ich kein Problem damit wenn die Isolierung optisch und haptisch noch in Ordnung ist. Selbst Leitungen aus den 50ern und frühen 60ern sind weitgehend noch völlig in Ordnung, meine einzigen Müllkandidaten der letzten Jahre waren aus den 70ern und 80ern (sagenhafte drei Leitungsstücke).
Bezüglich 5-adriger Leitungen mit zwei schwarzen Adern: sind die Vorgaben da wirklich bindend? Es wird ja auch gegen die Empfehlung weiterhin -J 4x mit blauer Ader produziert und die Belegung der Adern bei den Außenleitern ist nur Empfehlung.
BID = 890816
Kabelkasper
Trumbaschl hat am 18 Jun 2013 12:00 geschrieben :
Leitungen mit Eurofarbcode werden seit 2003 gefertigt und seit 2004 habe ich sie selbst verarbeitet. 2005 waren kaum noch altbestände zu bekommen.
Seit 06/2006 ist der Eurofarbcode gemäß VDE 0293:2003-03 verbindlich. Und demnach dürfen nicht nur 5-adrige Leitungen mit zwei schwarzen, sondern auch keine 3-adrigen mit schwarzer Ader mehr eingesetzt werden. Auch bei den vieradrigen heißt es aufpassen.
Alt (also gemäß VDE 0293:1967) war -J 4x = gnge / sw / bl / br (in dieser Reihenfolge)
Neu (nach VDE 0293:2003) ist -J 4x = gnge / br / sw / gr aber in der Fußnote ist eine alternative Kodierung (für besondere Zwecke) gestattet: und zwar: gnge / bl / br / sw
Diese braucht man beispielsweise für Jalousiemotoren...
Spricht wenn der "blaue" beim 4-adrigen _nicht_ neben dem gnge liegt, sondern zwischen sw und br, ist die Leitung alt und darf ebenfalls nicht mehr verwendet werden.
KK
BID = 890825
Kabelkasper hat am 18 Jun 2013 22:14 geschrieben :
Das wär mir im privatbereich aber sowas von Wurstegal.
Nur weil die Eurokraten mal wieder die Bestimmungen geändert haben,würde ich doch nicht dutzende Meter NYM wegwerfen.
Und dem Strom ist es auch egal wie seine Hülle aussieht...
BID = 890827
der ist eh Farbenblind, sonst gäbe es ja keinen Grünen oder Gelben Strom
BID = 890831
Kabelkasper
Hallo Kleinspannung,
im Privatbereich mache ich auch, was ich persönlich vertreten kann. So verwende ich auch meine NYM-O weiterhin. Aber bei meinen Antworten versuche ich immer bei den Vorschriften zu bleiben... Das ist im öffentlichen Bereich einfach besser. Den meisten Fragenstellern hilft es wenig, wenn sie später sagen müssen, "aber im Forum ... hat man doch gesagt, ..."
KK
BID = 890833
Der Sascha
Hallo Leute,
erstmal vielen dank für die tollen Antworten.
Hatte die Leitung nun in der Hand. Es handelt sich doch um altes Zeug mit 2 schwarzen Adern.
Ich hab mich entschlossen die alte Leitung zu lassen wo sie ist.
DENN:
Meine Elektroinstallation ist komplett neu. Sogar die Freileitung auf dem Dach ist neu. Der HAK ist neu, die Zuleitung ist neu, der Zählerschrank...
Und dann aus kostengründen 20 Jahre alte Leitungen verbauen weil mir 30m fehlen? Ich werde morgen neu kaufen gehen und gut ist
gruß Sascha
1. Freischalten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jun 2013 23:41 ]
BID = 891009
didy
Also Leute, jetzt hörts aber mal auf... Das ist wirklich Korinthenkackerei und hilft NULL irgendwo elektrische Anlagen sicherer zu machen.
BID = 891019
rasender roland
Recht Hast Du.
Kommt noch 1 Land hinzu zur EU dann werden die Farben vielleicht wieder neu ausgelost.
Rasender Roland
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 21 Jun 2013 11:51 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494298   Heute : 10861    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    13:28
