DSL Signal vom Splitter verlängern?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: splitter (793)
BID = 890605
Newbie2006
Hallo liebe Leute,
folgender Sachverhalt:
Ein Kunde hat sich endlich DSL bestellt (ja es gibt noch Leute ohne Internet).
Das Problem ist, dass er im Keller neben dem APL eine ISDN Telefonanlage (schon etwas älter) hat. Nun möchte er im 1. OG ein Büro haben. Es geht eine Telefonleitung mit 8 Adern von der Anlage ins 1. OG. Dort hat er eine ISDN Nebenstelle (4 Adern).
Meine Idee war jetzt, den DSL Splitter neben den APL und NTBA im Keller zu setzen. Vom Splitter zum NTBA und dann mit zwei Adern direkt das DSL Signal am Splitter abgreifen, hoch ins 1. OG schicken und dort eine Fritzbox zu installieren.
Ich weiß nur nicht wie lange die Leitung ins 1. OG ist. Könnte es da eventuelle Probleme mit der Leitungslänge geben?
Danke und ein sonniges Wochenende,
der Newbie
BID = 890606
bluebyte
nein
bluebyte
BID = 890607
Meine Leitung vom Splitter dürfte wohl auch so ca. 15m betragen! Es geht ohne Probleme.
BID = 890609
Aber eben nicht einfach nur Adern zählen, sondern stets die paarweise miteinander verdrillten Doppeladern verwenden, sonst ist das Signal weg.
BID = 890614
clembra
Der Splitter trennt nur das Signal auf. Ob die Leitung vor dem Splitter 20m länger ist oder danach spielt keine nennenswerte Rolle. Wichtig ist nur eine saubere Verbindung beider Adern und die Verwendung korrekt verdrillter Paare. Die Leitung ins OG wird offiziell wohl auch nicht als 8adrig ausgezeichnet sein, sondern ehr 4x2x?mm.
BID = 890660
Newbie2006
Danke für Eure Antworten.
Ich hatte im Gedächtnis, dass die mitgelieferte Anschlussleitung nicht verlängert werden darf. Ist aber schon einige Jahre her und kann auch sein, dass damit die Geschichte mit den unverdrillten / paarweise Adern gemeint war.
Ich glaube es sind J-YY 4x2x0,6 verlegt.
BID = 890662
Surfer
Dafür hat der Splitter in der Regel auch die Klemmen zum Festanschluß .
Gruß Surf
BID = 890715
woodi
Die eindeutig bessere Lösung ist den Splitter ins 1. OG zu setzen und die zwei Adern für den NTBA runter auf eine TAE zu schalten.
Damit hat man verhindert, dass die über Kondensatoren ausgekoppelte reine "DSL-Leitung" ohne Gleichstromanteil im gleichen Kabel (in der Regel viererverseilt) geführt wird.
Der Router kann dann direkt in den Splitter eingesteckt werden.
Man kann jetzt viel philosophieren, aber so würde ich es machen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 890806
Newbie2006
woodi hat am 17 Jun 2013 17:39 geschrieben :
So wollte ich es auch erst machen. Hatte aber einen Denkfehler:
Ich dachte, vom Splitter geht's auch vieradrig in den NTBA
Dann hätte ich nämlich 10 Adern gebraucht (2 fürs Amt, 4 für den NTBA und 4 für die ISDN Nebenstelle). Aber da ich ja nur zwei für den NTBA brauche, nehme ich die Lösung.
Danke!
BID = 890917
elo22
Zur Homepage von elo22
Newbie2006 hat am 18 Jun 2013 21:27 geschrieben :
Uk0 braucht nur eine DA.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493071   Heute : 9634    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    12:09
