Capax Kondensator
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 24 11 2026  13:56:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kondensator Capax
BID = 890464
Ego24
Ersatzteil : Kondensator
Hersteller : Capax
Guten Tag,
ich habe hier einen alten Kompressor mit einer Steinmetzschaltung.
Mit Anlauf und Betreibskondensator.
Hier die Bilder der zwei Kondensatoren:
Leider hauts den Leitungschutzschalter raus.
Widerstand der Wicklungen habe ich geprüft.
Kondensatoren habe ich dann auch geprüft.
Der weiße mit 40F funktioniert.
Der andere Capax nicht. Hat auch sichtbare Beschädigung.
Schaltbild füge ich hier ein:
Leider ist Schrift bei dem Capax Kondensator nicht mehr lesbar.
Da aber bei dem weißen ein b hinter der Kapzität steht vermute ich, dass dieser der Betreibskondensator ist.
Wie groß muss ich den Anlaufkondensator bemessen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ego24 am 14 Jun 2013 12:12 ]
BID = 890470
Verlöter
Das ist keine Steinmetzschaltung. Die verwendet man wenn man einen Drehstrommotor zum Wechselstrommotor vergewaltigen will. Du hast hier einen Kondensatormotor.
Der interessante Teil des Typenschildes vom schwarzen Kondensator steht weiter links. Schau dort mal nach oder stell nochmal ein Bild ein.
BID = 890472
Ego24
Leider steht nichts weiter auf dem Kondensator wie auf dem Bild zu sehen ist.
Puhhh keine Steinmetzschaltung....
Das einzige Datemblatt was passen würde wäre dies:
http://www.gepex.at/PDF/MKA.PDF
Ein Kondensator 100-125 [LaTeX: \mu] F und mit einer Spannung von 380V
als Anlauf müsste dann doch funktionieren?
BID = 890473
Bevor du dir weiter mit Latex einen abbrichst.
AltGr + M erzeugt ein µ, steht sogar auf der Taste :-)
BID = 890474
Ein Kondensator 100-125 µF und mit einer Spannung von 380V
Es sieht so aus, aber frag doch dort unter Beifügung des Bildes mal an.
Vielleicht können die aus der restlichen Beschriftung noch etwas herleiten.
BID = 890481
Ego24
Leider stehen sonst keine Infos auf dem Kondensator
MFD = µF (Danke für den Tip mit alt gr + M)
BID = 890484
Verlöter
Sonst kauf halt einen Anlaukondensator der die gleichen Abmessungen hat. Kleine Unterschiede in der Kapazität sind beim Anlaufkondensator unkritisch. Im Zweifel einen nehmem mit größerer Kapazität.
BID = 890936
Veilleicht hilft das weiter:
http://www.elosal.de/ratgeber/trmotorkondensator/index.php
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494712   Heute : 11275    Gestern : 16862    Online : 925        24.11.2026    13:56
