Offsetspannung messen
Serverzeit: 27 11 2026  05:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 64292
Pulityp
Ich würde gerne von einem OPV
die Offsetspannung messen.
Bei den Typen die einige mV haben
kann ich das noch mit meinem Multimeter
Was mache ich aber wenn die Spannung
deutlich unter 1mV liegt ?
Danke für eure Antworten
MFG
BID = 64397
ronki1
Hi Pulityp,
wozu macht es Sinn, eine Offsetspannung von unter 1mV zu messen?
MfG,
Ronald
BID = 64605
Dann bastelt du dir z.B. einen 10.000:1 Spannungsteiler und kannst damit sehr kleine Spannungen mit niedrigem Innenwiderstand herstellen.
Irgendwann wirds freilich eine Kombination aus Thermometer und Windfahne....
BID = 65398
Pulityp
Ich werde wohl doch eher mal nach einem fertigen Messgerät
ausschau halten.
@ Ronald:
Es gibt auch Bereiche in der Elektronik wo
1mV sehr viel sind (z.B. bei Thermoelementen)
MFG
BID = 68128
Reparaturix
man mißt da doch nicht eine Offsetspannung unter 1 mV, sondern verschaltet den Operationsverstärker so, daß er 100 oder 1000-fach verstärkt und legt beide Eingänge über gleichgroße ( wichtig bei bipolaren Eingängen! ) Widerstände auf Masse. Der Ausgang müßte Null Volt ausgeben, macht er aber nicht, weil die intern am Eingang liegende Offsetspannung 100- oder 1000-fach verstärkt wird. Die am Ausgang gemessene Gleichspannung geteilt durch den Verstärkungsfaktor ist dann die Offsetspannung. Einflüsse durch Rauschen müssen bei dieser Messung duch ein Tiefpaßfilter oder Mittelung ausgeschlossen werden. Die Genauigkeit hängt dann auch von den verwendeten Widerständen ab.
Viel Spaß beim Messen!
Wer mißt, mißt Mist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568992   Heute : 6116    Gestern : 30885    Online : 616        27.11.2026    5:56
