Suche ca 30 Taster in Reihe (nebeneinander) Suche nach: taster (7767) |
BID = 890232
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
Mein Problem ist folgendes:
Ich benötige ca. 30 mini Taster in einer Reihe, sprich nebeneinander.
Gibt es hier ein bestimmtes Bauteil (ich dachte an so was wie die DIP Schalter, nur eben als Taster (Schließer))
Danke und Grüße
BID = 890233
http://www.reichelt.de/Kurzhubtaste.....&
Viel Spass beim Löten
BID = 890234
Danke für den Tip, aber hier ist das Problem das die einzeln sind...
Die Schalter sollen in einer Bank sein, damit da nichts geklebt werden muss.
Viele Grüße
BID = 890235
dann frag mal bei einem Hersteller an ob sie dir eine Sonderanfertigung erstellen
BID = 890236
Fertig wird es sowas wohl kaum geben. Wieviele tausend brauchst du davon? Unter 10000 Stück wird das wohl schwer oder sehr teuer werden.
BID = 890237
Offroad GTI Urgestein
Diese Taster lassen sich schon mal schön aneinander reihen.
Da du aber nicht verraten hast, welche Spannung bei welchem Strom geschaltet werden soll...
BID = 890238
okay schade
danke für die Info
wird wohl nicht in die tausende gehen
BID = 890239
Sorry
Max 5 Volt und dürfen mx 5mm groß sein, was die Suche natürlich nicht einfacher macht...
BID = 890240
Wer soll die bei 5mm (Breite?) denn noch bedienen?
Und was soll das Ganze eigentlich werden, wenn es fertig ist?
BID = 890242
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Nimm eine Lochrasterplatine und löte die Taster nebeneinander auf.
Wenn die verfügbare Platinengröße nicht aureicht, teilst du die 30 Taster in 2x15 auf.
ciao Maris
