Siemens SpüMa Lady SR23/73
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Wasserzulauf
Serverzeit: 25 11 2026  15:00:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Lady SR23/73 --- Kein Wasserzulauf
Suche nach Siemens Kein Wasserzulauf
BID = 890012
anwalt78
Defekt : Kein Wasserzulauf
Hersteller : Siemens Lady
Gerätetyp : SR23/73
Geschürspüler läst kein Wasser in die Maschine
Mann schaltet ein da Pumpt Maschine bei allen Programmen ab und dann Schaltet sie um wenn das wasser rein soll
Aber es kommt kein Wasser der Schalter bleibt dann in Warteposition
Aqua-Stop brummt auch nicht Druck dürfte aber ok sein
Eimertest noch nicht gemacht
Habe gelesen da gibt es ien Druckschalter in der Maschine ist der Schlauch der auch in denn Aquastop mit hineingeht?Wo mn reinblasen soll?
Der soll angeblich Manchmal hängen
Baue nächste Woche mal die Maschine aus was ich nicht wollte
habt ihr noch Tips
BID = 890016
anwalt78
hier noch die Nummern
Siemens Lady 45
E.NR.SR53203/01
FD7305 059385
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anwalt78 am  9 Jun 2013 17:07 ]
BID = 890022
derhammer
Prüfe mal, ob Wasser in der Bodenwanne steht.
BID = 890072
anwalt78
ok danke werde ich Freitag mal Prüfen
Bin die Woche Unterwegs
BID = 890401
anwalt78
ok Wasser stand drin
Im Bild ist die Undichtigkeit da an denn Wasserkasten entweder die schläuche oder >direkt der Kasten wie kommt man da am besten ran
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anwalt78 am 13 Jun 2013 19:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: anwalt78 am 13 Jun 2013 19:18 ]
BID = 890430
anwalt78
so Leck gefunden es ist das Salzfenster an der Linken Seitenwand,
da ist die Dichtung defekt und der Rahmen an 2 stellen Durchgerostet
Habe es gerade mal Silikon probiert mal schauen ob es nun dicht ist
BID = 890437
derhammer
Hält nicht
BID = 890461
anwalt78
2 durchgänge und Dicht ohne 1 Tropfen
die Dichtung war ganz nur mit Rost belegt habe um die 2 kleinen Löcher eine Fuge mit Silikon gezogen
Warum sollte es nicht halten?
BID = 890504
tobi1983
Hatte auch bei meiner Spülmaschine das Problem mit den Rostlöchern. Waren minimal, in etwa wie ein Stecknadelkopf.
Silikon auf Wasserbasis (hitzebeständig bis 150° C). Dann von außen her mit einem Pinsel 3-4 Schichten nacheinander auftragen. Hierbei zuerst die 1. Schicht trocknen lassen, dann die 2. Schicht trocknen lassen usw. Ist sehr zeitaufwendig. Dies geht aber nur bis zu einem bestimmten Lochdurchmesser.
Hält bis heute tadelfrei.
Grüße.
BID = 890516
anwalt78
hallo
ja war bei mir auch so Stecknafel gross haeb Komplett mal ne Fuge gezogen innen und Aussen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524575   Heute : 18567    Gestern : 22653    Online : 243        25.11.2026    15:00
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
