Privileg Herd 3150
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussblock fehlt
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg 3150 --- Anschlussblock fehlt
Suche nach Herd Privileg
BID = 889902
denial
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschlussblock fehlt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3150
ich habe hier einen armen Studenten an der Hand, der sich o.g. Herd ohne
Anschlussblock andrehen lassen hat. Ein Typenschild ist nicht zu finden.
Ich vermute es war auf dem Deckel des Anschlussblocks. Aus der Rückwand
hängen ein Stecker mit vier Leitungen Schwarz/Weiß/Orange/Weiß mit
Schildchen "618286/0002", "D: 254", "26.09. '03 07.31", sowie ein Stecker
mit zwei Leitung Blau/Weiß und der grün-gelbe Schutzleiter.
Auf dem Aufkleber der die Anschlussvarianten zeigt steht noch "PN500310"
und "Nr: 630".
Weiß jemand wie man mit diesen spärlichen Informationen ein Ersatzteil
dafür bekommen kann?
Alternativ könnte man natürlich, wenn die Rückwand nicht zu heiß wird,
sowas wie eine Aufputz-Herdanschlussdose über dem Loch anbringen,
aber dafür müsste man die Anschlussbelegung wissen (Weiß N, Rest L1/L2/L3?).
Viele Grüße
Daniel
BID = 889906
Das Typenschild wird wohl kaum, leicht entfern- und austauschbar, auf dem Deckel gewesen sein.
Das sitzt irgendwo gut sichtbar, meistens hinter der Backofentür.
BID = 889917
derhammer
Privileg macht Profectis
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609693   Heute : 7204    Gestern : 16750    Online : 350        29.11.2026    10:04
