Silent relay?
Serverzeit: 23 11 2026  06:59:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Silent relay?
Suche nach: relay (333)
BID = 889865
JonBob
ich habe ein System welches ich mit einem Arduino an- und ausschalten möchte. Funktioniert wunderbar mit einem Relay (FRS1H-S). Allerdings macht es "klick"!
Hier meine Frage gibt es Relays (o.ä.) die nahezu lautlos sind aber die gleichen Eigenschaften habe?
Ich habe schon mehrfach danach gesucht aber nichts passendes gefunden.
MOSFET oder Solid-stage relay wie Optokoppler funktionieren leider nicht, da das Gerät mal positiven Impuls oder einen negativen Impuls sendet.
Bei dem Impuls handelt es sich um eine pulsweiten-modellierte Rechteckspannung (PW ca. 260 micro S). Die Amplitude variiert von -8V bis 184V es fließt ein maximaler Strom von 315 micro A.
Noch mal zusammen gefastet ich suche nach ein Relay (- Bauteil/Baustein), welches die gleichen Eigenschaften hat nur leise ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße,
JonBob
BID = 889870
Relay
In Deutschland nennt sich das Teil Relais.
PW ca. 260 micro S
Mikro Siemens
Klar funktioniert das. Sehr viele (wenn nicht sogar alle) dieser SSRs können Wechselspannung schalten: http://de.farnell.com/jsp/search/br.....04325
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  7 Jun 2013 16:22 ]
BID = 889880
Welcher Impuls? Der, den das Relais ausgeben soll, der das Relais schaltet oder der damit geschaltet werden soll? Unsere ist defekt.
Was für eine Einheit soll "micro S" oder "micro A" sein?
Meinst du Mikrosekunden (µs) oder Mikrosiemens (µS)? Deine "micro A" sollen wohl Mikroampere (µA) sein.
Reedrelais sind auch deutlich leiser als herkömmliche Relais.
Ob sie aber für deinen Zweck geeignet sind kann man dir leider nicht sagen da du darüber ja nichts verrätst.
BID = 889894
Her Masters Voice
BID = 889899
BID = 889901
Schalte dem Relais einen Kondensator parallel. Beachte aber, daß dabei eine Anzugsverzögerung sowie eine Abfallverzöherung in Kauf genommen werden muß.
BID = 890078
JonBob
ich danke für die zwei hilfreichen Kommentare.
Könnte helfen werde ich versuchen.
Nach den Reed Relays habe ich gesucht.
@Mr.Ed
Mikrosekunden (µs)
Mikroampere (µA)
Impuls der an und ausgeschaltet werden soll.
Danke für die hilfreichen Antworten.
Hiermit schlisse ich den Beitrag.
Viele Grüße,
JB
kaputt 1
