OP 27 Eingangsbeschaltung (zwei antiparallele Dioden)
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 889855
Quintalchronos
eine Verständnisfrage zu den antiparallelen Dioden am Eingang des OP27.
Hier ein Link auf ein Datasheet (von RS Electronics weitergeleitet)
http://docs-europe.electrocomponent.....a.pdf
Führt das nicht dazu, das ab der Durchlassspannung die Eingänge kurzgeschlossen werden? Die Eingänge werden vom OP ja später dahin gehend geregelt, dass sie gleiches Potential haben (virtuelle Masse). Aber so geschieht dies doch schon durch das übertreffen der Durchlassspannung einer der Dioden?!
Also, welchen Sinn haben diese beiden Dioden?
Quint
BID = 889862
Soweit darf es ja gar nicht kommen.
Wie du richtig bemerkt hast, beträgt die Differenzspannung am Eingang normalerweise Null.
Das sind reine Schutzdioden, die eine Beschädigung der Eingangstransistoren durch Überschreiten der B-E-Sperrspannung verhindern sollen.
BID = 889886
Onra
Du solltest dir dazu auch im DB auf der Seite 14 die "UNITY-GAIN BUFFER APPLICATIONS" anschauen. Dort ist das Problem der Dioden bei hoher Slew Rate behandelt.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471388   Heute : 4776    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    6:48
