SMD Alu Becher 47µF/4V
Serverzeit: 23 11 2026  06:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 887025
Wer kann mir einen Lieferanten für o.a. Bauteil nennen!
Der Kapazitätswert ist kein Problem, aber der Spannungswert. Selbst Kondensatoren mit 6,3V passen größenmäßig nicht in den Empfänger. Es hndelt sich hierbei um den kleinen Weltempfänger ICF-SW1 von Sony.
Es würden evtl. auch Tantal Perlen passen, aber auch da bin ich offenbar zu dumm zum Suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mai 2013 20:06 ]
BID = 887032
http://www.reichelt.de/ELKOS-SMD-Lo.....=4001
Wichtig sind Höhe und Durchmesser! Notfalls geht auch ein SMD Elko hochkannt mit Hilfsdrähten!
BID = 887038
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da ist doch nahezu Platz ohne Ende!
So ein bedrahteter Tantal wird passen, wenn Du ihn flach einlötest:
http://www.segor.de/#Q=TA%2520%2520%252047u-%25206V3&M=1
Ansonsten, wenn der Abstand der Beinchen bei größeren SMD-Elkos nicht passt, entfernst Du das Kunststoffplättchen und biegst/schneidest die Beinchen passend.
DL2JAS
Edit: Link korrigiert, jetzt 47 statt 4,7 µF.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 13 Mai 2013 21:14 ]
BID = 887043
dl2jas
Es gibt auch bedrahtet Elkos subminiatur 5 x 5 mm:
http://www.segor.de/#Q=ELRA%252047u.....p;M=1
DL2JAS
BID = 887118
Der Link ergibt bei mir kein Ergebnis
Es sieht nur so aus, als ob da Platz ohne Ende sei; es geht um Millimeter und die Differenz der Durchmesser macht schon 1,5mm aus zwischen den 4V und den 16V Typen. Da ist es so schon schwierig genug mit einer Lötkolbenspitze zwischen die Bauteile zu kommen.
BID = 887692
RolandD
Hallo zusammen
Falls es noch aktuell ist:
http://www.digikey.de/product-detai.....66226
Digi-Key Teilenummer PCE3850CT-ND
Spannungsbewertung 4V
Kapazität 47µF
Surface-Mount-Anschlussfläche L x B: 4,30 mm x 4,30 mm
Hersteller-Teilenummer EEE-0GA470SR
Roland
BID = 887694
Reichelt hat auch welche mit 6,3V. Die dürften kaum größer als welche mit 4V sein.
BID = 887714
Als Ersatz für die 47µF Elkos setze ich jetzt Tantalperlen ein; die habe ich schon bekommen. Für die anderen Kondensatoren hat sich DonComi mit ins Boot holen lassen. Er kann auch bei Farnell bestellen, während ich nicht berechtigt bin. Mein Dank ist ihm gewiss!
Die 6,3V Ausführung ist immerhin 1Millimeter dicker (statt 4mm=5mm).
BID = 889554
So, das Radio spielt wieder!
Schöne Fummelei mit den SMD Kondensatoren. Ist ja im Grunde keine Hexerei wenn genügend Platz vorhanden ist, aber in diesem Fall war selbst mein kleinster 6V "Lötkolben" noch fast zu groß. natürlich mußte ich ihn mut 8V befeuern, damit er noch genug Hitze abgeben konnte. Zum Glück habe ich noch eine recht ruhige Hand (trotz des Alters). Nebenbei habe ich auch gleich die zu schwache LED für die Skalenbeleuchtung gegen eine hellere getauscht; mit dem Erfolg, daß ich jetzt gar keine Beleuchtung mehr habe. Ich habe so sehr darauf geachtet, daß ich die LED richtig gepolt einlöte, aber vermutlich ist sie jetzt doch falschrum drin. Deswegen schraube ich das Ding aber nicht noch einmal auseinander :wawand.
BID = 889556
Murray
Otiffany hat am 19 Mai 2013 22:03 geschrieben :
...Er kann auch bei Farnell bestellen, während ich nicht berechtigt bin.
Ich hatte doch letztens schon geschrieben das du dann über
http://hbe-shop.de
das auch bestellen kannst. Kostet zwar paar Cent mehr ...
BID = 889566
Das dürfte ein Irrtum sein.
Die Preise im Farnell Katalog beinhalten nämlich keine MWSt, die bei hbe schon.
BID = 889585
Murray
Stimmt hast Recht.
Wieviel doch die 19% ausmachen
Und u.U. ist es bei HBE sogar paar Cent preiswerter durch die geringeren Versandkosten
BID = 889588
Murray, Die Firma HBE war mir nicht bekannt und als Du diese erwähntest, war schon alles gelaufen!
BID = 889613
Das ist fast so viel wie der Sauerstoffgehalt der Luft. Durch Klimawandel und allfällige Steuererhöhungen wird sich beides weiter angleichen.
Bis einem die Luft wegbleibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471230   Heute : 4617    Gestern : 22017    Online : 491        23.11.2026    6:37
