AEG SpüMa 911D93-27
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode i60
Serverzeit: 16 11 2026  21:17:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911D93-27 --- Fehlercode i60
Suche nach AEG
BID = 889609
devman
Defekt : Fehlercode i60
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911D93-27
S - Nummer : 94440002
FD - Nummer : 911934603/04
ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Er zeigt nach einer gewissen Zeit (ca. 34-40 Minuten) den Code i60 an und piepst. Er sit dann sehr heiß. Wasser kommt aber.
Ich habe schon gelesen dass er einen NTC hat. Wo sitzt der? bzw das es das Heizungsrelais sein kann?
Kann mir jemand das genauer sagen? wo kann ich messen?
devman
BID = 889631
tobi1983
Heizrelais sollte auf der Steuerplatine/Bedienteil sitzen. Denke aber eher, dass Du Dir den NTC mal anschauen solltest. Dieser sollte im Sumpfboden sein.
BID = 889777
devman
Hallo tobi1983
also NTC ist es nicht. Ich habe mir mal das Relais (RL1) auf der Steuerplatien angeschaut. Es hat ein paar braune Stellen. Kann man das irgendwo bestellen. aufmachen geht ja nicht, ist vergossen.
devman
BID = 889780
Schiffhexler
Moin devman
Willkommen im Forum
Die Relais bekommst du für ca. einsfufzig beim Elektroikdealer → großen C & Co.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889828
devman
Danke für die Antwort. Ich kann auf dem Relais leider das meiste nicht mehr lesen. Kannst du mir die Spezifikation bzw. Werte sagen?
devman
BID = 889832
Schiffhexler
Moin devman
Löte das Ding doch aus und nehme es als Muster mit. Schau mal nach,
evtl. kannst du noch was entziffern (Lupe). Meistens haben die 12 V
BID = 890210
devman
ich habe das Relais mal bestromt. Es klackerte und man konnte auch messen das es schaltet. Dann wieder eingebaut und Maschine läuft
Bisher keine Fehlermeldung mehr.
devman
BID = 890212
Schiffhexler
Moin devman
Wenn das Relais wieder Blödsinn machen sollte, dann erneuern.
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316766   Heute : 11547    Gestern : 12485    Online : 857        16.11.2026    21:17
