Miele WaMa W719
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht weiter
Serverzeit: 09 11 2026  09:09:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W719 --- Läuft nicht weiter
Suche nach Miele W719 Miele W719 Läuft nicht weiter
BID = 889594
Heinzelmännchen-dt
Defekt : Läuft nicht weiter
Gerätetyp : W719
S - Nummer : 9381957
FD - Nummer : nv
Typenschild Zeile 1 : nv
Typenschild Zeile 2 : nv
Typenschild Zeile 3 : nv
Hallo Forum
die Maschine läuft an der Stelle im Bild nicht weiter. dabei ist es egal ob mit oder ohne Vorwäsche. Auch mit Temperaturwähler auf kalt ändert sich nichts. Man hört nur ein klacken im Programmwerk.
Wenn ich den Programmwähler dann auf Stop stelle läuft das Programmwerk ohne Probleme durch.
Sie Zieht normal Wasser. Meine Mutter sagte auch als sie den Fehler feststellte, war die Wäsche warm/heiß bei gewählten 60° konnte sie so gerade noch rein fassen. Kann es sein das das Programmwerk nicht die Rückmeldung bekommt Temperatur erreicht. Die Maschine hat einen Temperaturwähler zur freien Temp. Wahl. gibt es da ggf. noch einen zweiten Thermostat der das erreichen der Temperatur an dea Programmwerk meldet?
Danke für eure Hilfe
BID = 889596
prinz.
Du hast zwei Motoren einen für die kleinen Schritte
und den anderen für die großen. Wenn der eine Motor
defect ist kommt sowas vor.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 889600
Heinzelmännchen-dt
Danke
Habe einen Kontakt bei dem Ich gebr. Schaltwerke bekomme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232252   Heute : 1787    Gestern : 7979    Online : 228        9.11.2026    9:09
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
