Siemens SpüMa S9IT1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Abwasserpumpe läuft andauernd
Serverzeit: 18 11 2026  09:23:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9IT1S --- Abwasserpumpe läuft andauernd
Suche nach Siemens S9IT1S Siemens S9IT1S
BID = 889551
Lazarena
Defekt : Abwasserpumpe läuft andauernd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
S - Nummer : SE64A560/42
FD - Nummer : FD8301
Typenschild Zeile 1 : 10301140327732360046
Typenschild Zeile 2 : 230 V / 24 V ~50 Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,3 kw / 2,5 kw
Messgeräte : Phasenprüfer
folgendes Proplem: Die Abwasserpumpe an meiner SpüMa schaltet nicht mehr ab. Selbst beim öffnen der Tür nicht. Beim drücken von den beiden Resettasten springt die Anzeige zwar auf null, aber die Pumpe läuft weiter.
Die Pumpe schaltet aus, wenn ich die SpüMa ausschalte, aber sobald ich sie wieder anmache, läuft sofort die Pumpe (auch bei offener Tür).
BID = 889571
derhammer
Steht Wasser in der Bodenwanne?
Prüfe mal den Schwimmer. Dazu Seitenwände entfernen
BID = 889587
Lazarena
Ok. Wasser aus der Bodenwanne entfernt. Doch jetzt hat sie das nächste Problem: Wassertasche füllt sich mit Wasser, SpüMa klopft ein bisschen und in dem Moment wo sie anfangen soll zum Spülen fliegt der FI raus.
Doch ein Fall für nen Monteur?
BID = 889590
Hast Du auch die Undichtigkeit beseitigt?
BID = 889599
Lazarena
Das Problem an der Sache ist, das es sich um eine Vollintegrierte SpüMa handelt. Ich kann nur die beiden Seitenteile und ein kleines Teil der Frontblende wegschrauben. Die Wanne unten ist ne komplette Kunststoffwanne. Irgendwie ist die SpüMa da draufgesetzt. Kann sie ja schlecht auf den Kopf stellen. Oder überseh ich da irgendwo was???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335493   Heute : 5060    Gestern : 12669    Online : 996        18.11.2026    9:23
