Siemens 0 L1373
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss
Serverzeit: 09 11 2026  09:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Siemens L13703 --- Kurzschluss
Suche nach Siemens Kurzschluss
BID = 889361
daywalker266
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kurzschluss
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : L13703
Hi leute,
ich habe das Problem bei einer Dunstabzugshaube( ich hoffe der bereich ist passend hier)
Ud zwar geht es um die Siemens L13703
Diese hat einen 2poligen Kipschalter der die abzugshaube aktiviert sobald man sie heraus zieht! dieser war so fettig dass er einfach icht mehr gekippt wurde,nun wollte ich ihn vorher putzen..fahr nur mit dem lappen drüber(trocken) und iwie kam einer der pole ans metallgehäuße, schöner kurzschluss..sicherung sicherungkasten raus, schalter defekt.
Hab die beidenn kabel dann einfach zusammen gelötet zum überbrücken.tut sich garichts mehr..leider.. auch die lampe geht nicht mehr.
An platine sind keine schäden fest zu stellen allerdings kommt kein strom an der Platine an. nun hat diese Dunstabzughaube oben nochmal elektronik sitzen.
Nun zu meier frage, was übersehe ich? Gibt es irgendwo noch eine sicherung?? ich habe leider keine Schaltplan zur Hand!
Ps: an alle die meinen ich soll die finger davon lassen, ich bin gelernter eltroniker und kann schon mit Strom umgehen nur habe ich leider von diesen Geräten nicht so die Ahnung!
Wäre Super wenn jemand noch ne Idee hat!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232235   Heute : 1770    Gestern : 7979    Online : 488        9.11.2026    9:05
