Privileg SpüMa 911D91-3T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür klemmt beim schliessen
Serverzeit: 18 11 2026  14:11:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 911D91-3T --- Tür klemmt beim schliessen
Suche nach Privileg
BID = 889342
t_kaiser
Defekt : Tür klemmt beim schliessen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 911D91-3T
S - Nummer : 80670017
FD - Nummer : 11159
Typenschild Zeile 1 : Mod: PCOMF66600X
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911917218
Guten Morgen!
Die Tür des Gerät lässt sich nicht schliessen, es scheint, als würde das linke Scharnier klemmen oder defekt sein. Zumindest lässt sich die Tür an der linken Seite ein paar Zentimeter vor dem schliessen nicht mehr bewegen.
Any Ideas?
Danke.
BID = 889345
tobi1983
Scharniere leicht gängig machen. Darauf achten, dass die Türe oben links und oben rechts im gleichen Abstand auf die Türverriegelung zugeht. Ein deutlicher Klick sollte zu hören sein.
Ggf. kann man die Scharniere auch manuell nachstellen.
BID = 889348
t_kaiser
Danke für den Tip.
Ich habe zwischenzeitlich den Innendeckel der Tür abgenommen, in der Hoffnung, zu den Scharnieren zu kommen. Die sind aber sehr unzugänglich. Nachdem Zusammenbau schloss die Tür allerdings ein paar mal wieder so wie sie sollte. Hab mich gefreut und die restlichen Schrauben der Tür montiert, danach klemmte sie wieder....
Nochmal probiert und sie hat wieder funktioniert.
Momentan wäscht sie, mal sehen wie es sicher weiter verhält.
Eventuell weiss jemand, wie man korrekt zu den Scharnieren kommt, oder ob die tatsächlich etwas unzugänglich versteckt sind.
lg,
t.
BID = 889366
tobi1983
Kann durchaus sein, wenn das Türschloss aufgrund dessen nicht richtig schließt, dass Deine Geschirrspülmaschine nicht startet. Eine korrekte Türverriegelung muss gegeben sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338627   Heute : 8198    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    14:11
