Elektro Magnetische Felder
Serverzeit: 22 11 2026  17:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 889198
elektroniccc
Wer kennt sich mit EMF feldern hochfrequent/Niederfrequent aus und kann mir sagen ab wieviel volt man die wirkung Reizwirkung- NF / Wärme Wirkung - HF ggf im ^schaf spürt und davon wach wird??
BID = 889199
Murray
Was hast du mit dem Schaf vor?
BID = 889200
Wenn man an Elektrosmog und sowas glaubt, reicht die bloße Anwesenheit einer Antenne aus, egal ob sie nun zum senden benutzt wird oder nicht.
Wenn man daran nicht glaubt, oder von der Existenz der Antennen nichts weiß, schläft man selbst bei hohen Feldstärken ohne Probleme.
BID = 889211
Wie wahr...
Bei meinem Tantchen am Stadtrand von München wurde in ihrer Nähe ein "Sendemast" errichtet,der nachweislich nie in Betrieb ging.
Komischerweise klagten auf einmal mehrere Anwohner über Schlafstörungen und anderes Unwohlsein.
BID = 889219
Rial
Hm ok...
Um was geht es denn genau ?
Ich bin staatlich geprüfter Strahlenschutz-Beauftragter
im Bereich "Elektro-Magnetische-Felder"
Falls du mir das nicht glauben solltest,kann ich dir auch
gerne ein Foto der Urkunde (Lehrgangszeugnis)neben einer aktuellen Zeitung zukommen lassen.
Edit sagt :
Das ist sein erster Beitrag.Lasst ihn doch erstmal ausreden und sein Problem schildern.
Verurteilen,oder ignorieren könnt ihr ihn dann immer noch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  1 Jun 2013  1:34 ]
BID = 890489
ab wieviel volt
Das wäre schon mal die falsche Größe...
BID = 890494
Deneriel
Der menschliche Körper reagiert nicht direkt auf elektromagnetische Felder. Es funktioniert daher nicht einen unmittelbaren Reiz auszuüben.
Wärme ist ein Effekt der bei der Absorbtion von Elektromagnetischen Feldern auftreten kann. Bevorzugt wenn es sich um Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von etwa einem Mikrometer handelt. Das wird sicherlich auch den einen oder Anderen daran hindern einzuschlafen, und könnte rein theoretisch auch dafür sorgen dass man wieder aufgeweckt wird. Störender sind dabei, zumindest in meinem Fall, jedoch die Spektralen Anteile mit noch höherer Frequenz.
Kritisch wird es ab Wellenlängen von etwa 0,3µm oder weniger - hier können durchaus ernsthafte Gesundheitsschäden auftreten.
Es gibt Grenzwerte, die von Sendeanlagen einzuhalten sind. Die basieren natürlich zu einem Großteil auf Erfahrungen und bilden Parameter ab, von denen wir wissen, dass es damit keine messbaren Probleme gibt. Wesentlich höhere Feldstärken gehen allerdings von Naturereignissen wie Blitzen aus. Sofern man davon nicht gerade getroffen wird, hat man da normalerweise auch keine Schäden zu befürchten.
Es ist nunmal prinzipbedingt nicht möglich nachzuweisen, dass Etwas oder Einflüsse davon, _nicht_ existieren. Es könnte immer sein, dass man das lediglich nicht messen kann.
Deswegen gibt es auch keinen Beweis, dass Gott (welcher auch immer) nicht existiert. Die Gegenseite ist ihren positiven Beweis bislang allerdings auch noch schuldig...
Wenn du ein Hypochonder bist, wird diese Erklärung, und alles was wir dir hier raten/sagen, ohnehin als "nicht zutreffend" eingeordnet, und damit als "Gebrabbel von Technikjüngern" verworfen werden. Dann ist eine mögliche Lösung aber auch keine technische, sondern eine psychologische.
BID = 890500
Zurück ins Mittelalter Die alten Ritterrüstungen waren Faradayesche Käfige und diese sind im Inneren frei von elektromagnetischen Feldern.
BID = 890528
Wohl eher waren das Dampfkochtöpfe. Angeblich sind im Kampf die Ritter eher am Hitzschlag gestorben als durch Feindeinwirkung.
BID = 890535
Deneriel hat am 14 Jun 2013 17:08 geschrieben :
... Wärme ist ein Effekt der bei der Absorbtion von Elektromagnetischen Feldern auftreten kann. Bevorzugt wenn es sich um Elektromagnetische Strahlung im Wellenlängenbereich von etwa einem Mikrometer handelt. Das wird sicherlich auch den einen oder Anderen daran hindern einzuschlafen, ...
Was Du meinst, tritt bei 3 bis 50 µm auf. Wie kommst Du auf einen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458449   Heute : 13820    Gestern : 20435    Online : 387        22.11.2026    17:18
