Burg 9 Allesschneider
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Fehler, nur Frage
Serverzeit: 16 11 2026  18:35:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Burg Allesschneider --- Kein Fehler, nur Frage
Suche nach Burg Allesschneider Kein Fehler nur Frage
BID = 889144
mgriegler
Zur Homepage von mgriegler
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Kein Fehler, nur Frage
Hersteller : Burg
Gerätetyp : Allesschneider
S - Nummer : unlesbar weil beschädigt
FD - Nummer : nicht vorhanden
Typenschild Zeile 1 : KB10
Typenschild Zeile 2 : E210
Hallo alle,
ich möchte eigentlich nur wissen, wie man bei dem Gerät das Messer abnehmen kann - zwecks Reinigung!!!
Das wars auch schon!
Danke,
Gruß Mike
BID = 889147
derhammer
Keine BDA vorhanden?
BID = 889464
mgriegler
Tät i sonst so deppat frogn???? Na, hab i net! Und a im Internet nix gefunden!
BID = 889619
Schiffhexler
Moin mgriegler
Die Messer sind meistens mit einer Plastikscheibe (Mutter) mit Schlitz befestigt.
Die haben Linksgewinde, zum Lösen rechts drehen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 889623
mgriegler
Aha! Beim Messer ist in der Mitte eine Scheibe, die hat am Rand zwei Löcher (siehe Bild). Kann es sein, daß man da ein Werkzeug braucht, mit denen man die Scheibe lösen kann?
Danke für die Antwort!
Lg Mike
BID = 889625
Dafür sind die drei Kreuzschlitzschrauben da. Mit der Mutter wird der gesamte Messerhalter von der Welle gelöst, deshalb Spezialwerkzeug.
BID = 889699
mgriegler
Ok, versuch ich einmal. Ist aber schon aufwendig, jedesmal mit Schraubendreher hantieren zu müssen....
Danke
BID = 889713
woodi
Meist muss man die Zentralschraube lösen,
Mit den Kreuzschlitzschrauben sind die Messer normal auf dem Zahnkranz befestigt.
Die Zentralschraube mit den zwei Löchern kann man mit einer Telefonzange oder einer gebogenen Sprengringzange meist relativ einfach lösen.
Die Schraube muss zum Lösen immer in die Richtung gedreht werden, in die das Messer normal läuft, dann hat man mit links und rechts kein Problem, da es Schneider mit links- und rechtsseitiger Auflage gibt und da ist es jeweils umgekehrt.
Also probiere es mal, ist kein Hexenwerk.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 889725
mgriegler
Super, mach ich, danke!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315238   Heute : 10017    Gestern : 12485    Online : 872        16.11.2026    18:35
